Af stokere til dit behov vil jeg foreslå dig at kigge på:
TwinHeat cpi 12
Benekov R15 G
KSM 175-13
Baxi Multi Heat 1,5
Nævnt i vilkårlig rækkefølge
Nyt anlæg
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Nyt anlæg
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 19 nov 2009 14:06
- Senest aktiv: 02 maj 2011 22:48
- Mit fyr: Woody Comfort 16-24kW
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4291
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 8500
- Geografisk sted: Vest sjælland
Re: Nyt anlæg
Det var et par gode alternativer til Baxi'en som jeg startede med at kigge på. Jeg må lige læse lidt om de andre og især om de kan kobles sammen med noget solvarme.
Takker :-)
Takker :-)
Bedste hilsner
Kristian
Kristian
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Nyt anlæg
du bør tage ud og se de anlæg du kunne tænke dig... der er sikkert nogen i nærheden der gerne vil vise deres anlæg..
der er ikke noget som at se dem i auktion... plus man kan få lidt fifs til rengøring osv.. og ja opstilling og hvormeget plads der skal til..
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Nyt anlæg
Jeg tror ikke der findes nogle anlæg der IKKE kan kobles sammen med et solvarmeanlæg.
Men netop fordi du gerne vil have solvarme, skal du være opmærksom på at der ikke bliver ret meget at lave for en stoker.
Solvarme, stoker, 150 m2 = en stoker der kommer til at stå og småfyre en stor del af tiden.
Som jeg ser det, er den eneste rigtige løsning solvarme + pillebrænder med eltænding.
Pillebrænderen er stort set den eneste der kan klare det med at småfyre rimeligt godt.
Uden solvarme ville stokeren derimod være den bedste løsning. I de fleste tilfælde er der mindre vedligeholdelse.
- Stoker Pro Engel
Re: Nyt anlæg
Hvis du ikke har planer om at udnytte nogle af de billigere alternative stokerbrændsler, skal du vælge en pillebrænder med eltænder.
Alternativt skal du vælge en stoker med eltænding.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Nyt anlæg
Hvis du kun skal fyre med piller, skal du efter min mening have en pillebrænder der kan tænde og slukke selv. Det giver langt højere komfort, og mindre pilleforbrug i overgangsperioder. Hvis du køber en pillebrænder behøver du heller ikke solvarme, da den nemt kan opvarme brugsvand om sommeren.
Efter min mening har solvarmeanlæg en meget lang tilbagebetalingstid hvis man opvarmer det varme vand med træpiller (av, der blev jeg uvenner med mange)
Du må gerne komme ud og se min pillebrænder og solfanger
sender en pb
mvh Jesper
sender en pb
mvh Jesper
- Stoker Pro Engel
Re: Nyt anlæg
Der findes altså også stokere der selv kan starte og stoppe.
Det er ikke kun pillebrændere der har den egenskab!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Nyt anlæg
jni skrev: .....Efter min mening har solvarmeanlæg en meget lang tilbagebetalingstid hvis man opvarmer det varme vand med træpiller (av, der blev jeg uvenner med mange)
mvh Jesper
Du blev i hvertfald ikke uvenner med mig mig. Jeg er helt enig
I sommerhalvåret bruger jeg ca 2,5 Kg. træpiller/Døgn (ca. 6 kr,-) til VVB.
Så er der altså lang tid til, at der er overskud på den konto
- Areal: 150
Re: Nyt anlæg
Lige for at runden denne tråd af. Så har jeg bestilt:
- en woody comfort pillebrænder
- 320L magasin
- kedel+anlægsshunt
- aftræk og iltstyring.
Installationen bliver udført ved en nyopført skorsten med keramik forring, i en længe tæt på stuehuset. Varmtvand/centralvarme beholder (110L) er en kombi løsning med elpatron, der placeres i stuehuset.
Uha hvor jeg glæder mig.
Tak for de mange forslag og hjælp :-)
- 320L magasin
- kedel+anlægsshunt
Bedste hilsner
Kristian
Kristian
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Nyt anlæg
Hej!
Tillykke med investeringen, den skal du nok blive glad for
Mvh thoken
Mvh thoken
