Solfangere vs. gråvejr?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hvilken temperatur opnår din solfanger i trist gråvejr?
0-10 grd (pladefangere først)
1
5%
10-20 grd
4
19%
20-30 grd
4
19%
30-40 grd
3
14%
40-50 grd
0
Ingen stemmer
50 eller mere
0
Ingen stemmer
0-10 (rørfangere)
1
5%
10-20
2
10%
20-30
3
14%
30-40
1
5%
40-50
2
10%
50-60
0
Ingen stemmer
60-70
0
Ingen stemmer
70-80
0
Ingen stemmer
80 eller mere
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 21
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Solfangere vs. gråvejr?
Indlæg af andersen2009 »
Flemming DJ skrev:Yes! Sol i går. Endelig. icon_cheesygrin.gif
Vores anlæg kørte i 4,x timer og leverede 5 kW(t). Det betød 44 grd. max i fangeren og bunden af 300 l vvb kom op på små 38 grd. Undervejs gav den også lidt til returen fra gulvvarmen.
Vi har 9 m2 effektivt areal pladefangere stik syd.
Jeg har også tænkt over den med differenstemperaturen til hhv. beholder og gulvvarme - hvilke værdier skal man forsøge sig med? Pt. er startdifferensen 6 K men lukkedifferensen 10 (standardindstilling) ??? :?
BVMP og Andersen> Hvor store er jeres beholdere?
Min VVB er 300 L og akku-tank er på 1800 L.
Ang difference-temp er mine indstillinger således:
VVB starter ved 8 og slutter ved 6
Akkutank starter ved 10 og slutter ved 8
Grunden til mine høje start-temå i differencen er at jeg har meget langt fra beholder til solfangere og der regner jeg med et tab mellem disse som jeg så har valgt at kompensere for i form af højere difference.
Kenneth
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Nå, jeg tog fejl: Åbningsdifferencetemperaturen er godt nok 6 K, men lukkedifferensen er 4 - de 10 er en måltemperaturdiff, som styringen forsøger at holde ved hjælp af varierende omdrejningstal på pumpen som jeg forstår det???
Indtil nu har jeg holdt mig til fabriksindstillingerne, som det jo er.
Vi har et ledningstab fra fanger til pumpestation på 2-3 grader. Dog lidt svært at sige med vekslende skydække som forleden.
Lyder de tal fornuftige så?
Mvh Flemming
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb = de er sambyget, hvor vvb er indeni akku.
BVMP
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
BVMP> Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på, da jeg spurgte om størrelsen på din tank, for det ku' jeg jo se i din signatur. :roll: Men, det var da noget af en temperatur, du nåede op på i søndags - fjernede anlægget ikke varmen fra fangerne, eller er de bare så effektive? :shock:
BVMP skrev:Her i det nordjyske var solen fremme det meste af dagen. Jeg fik ikke målt hvor mange KW det gav, men så at temp i fangerne var oppe på 60,3
Kan det passe, du har Sonnenkraftgrej (ligesom mig)?
Mvh Flemming
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Det har ellers været gråt her på den del af Sjælland som jeg bor på, men her til morgen var der en stor gul kugle på himlen, som nærmest blændede når man kiggede på den.
Efter lidt søgen på nettet kom jeg frem til at fænomenet måtte være den med længsel savnet SOL :P
Resultatet blev at min varmtvands beholder blev lidt over 50 grader i bunden, fangeren nåede op på 66,1 grader inden den skiftede til buffertanken, som hvor de 1200l blev hævet med 8 grader.
Det var lige før jeg var nødt til at melde mig syg fra arbejdet, så jeg kunne følge udviklingen icon_cheesygrin.gif
Alt i alt en dejlig og lys dag!!!!
Walder :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg syntes dette er en god tråd. Her kan man ca. se og sammenligne sit eget anlæg med andres. I går løb solfangervæsken ud til fanger med 40 grader og kom hjem med 63 grader. Har jo de tre visere på olietankene og den nederste endte med at stå på 55. Den plejer at stå på 40 grader... jeg tænker næsten , det er fordi mine plane fangere står vinkelret på solen lige nu og dæklaget består af 2 lag glas. Det giver en go isolering.
mvh
pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Da jeg læste alle disse indlæg, kom jeg i tanker om, at det ville være en god ide, at lave en slags tabel over.:
Hvormange m2. , - Hvilken hældning i forhold til vandret, og hvormange Kw. (dem har har måler på.) fangerne har givet på en bestemt dag.
Eventuelt returtemperatur til fanger og fremløbstemperatur fra fanger.
Så har man rigtig noget at sammenligne.
Og man kan se, om ikke det er bedst, fangerne har en hældning på omkring 70 grader i forhold til vandret.
Som Pelles fangere har.
Det er jo i den koldeste tid, man har brug for mest varme.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Bør lige fortælle at mine fangere køre hjem 74,3 grader og retur på 42 grader.... hvor er det dejligt med gratis varme..!!!
Kenneth
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Ernst Drastrup skrev:Da jeg læste alle disse indlæg, kom jeg i tanker om, at det ville være en god ide, at lave en slags tabel over.:
Jeg har tænkt lidt på det samme, men det bliver nok meget svært:
Hvordan regner jeg kvadraten ud på mine 120 rør?
KW ydelsen - er det netto eller brutto, og hvordan har man lige kalibreret sin flowmåler?
For eks. min: Jeg startede med en T300, og den flowmåler jeg anvendte gav mig max 9,4 l/min.
T300 røg i et lynnedslag på nabo ejendommen 400m væk, da den havde direkte forbindelse til telefonkablet igennem hele 2 routere - som også røg ved samme lejlighed.
Jeg har nu en UVR1611, hvor jeg måtte calibrere min flowmåler selv.
Jeg har derfor kalibreret den til 565 l/t, hvilket svarer nogenlunde til det fra tidligere.
Senere ændrede jeg lidt på nogle fittings, og nu ligger flowet oppe på 640l/t.
På en god (sommer) dag giver det så 8 KW/t. Idag gav den ca. 3,6 til varmtvandsbeholderen og 4,5 til buffertanken.
(Den er væsentlig koldere end varmtvandsbeholderen, og derfor kan den aftage mere energi.)
Mine rør hælder 51 grader mod syd.
Inden den skiftede til buffertank var fremløb 66,3 grader samt retur 60,1.
Der har dog været skyer, men om de var
Walder :oops:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nu begynder det at knibe for øldåserne at følge med rørfangerne. Men, det giver da varme alligevel.Jeg er lige nu igang med at isolere lidt bedre rundt om fangerne. Så som kanter og rør. Mon ikke det kan lægge et par grader til.. :wink:
mvh
Pelle
Tilbage til "Solvarme"
