Råd søges
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Råd søges
Overvejer at købe Atmos 25 og 1500l akk med div tilbehør, er der nogler gode/dårlige erfaringer. Og evt et sted at indkøbe dette til den rigtige pris.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Råd søges
Vil anbefale en på 32 kw i stedet og helst en større akkutank, 1500 l er i mine øjne i underkanten til så stort et hus.
På http://www.biovarme.dk/index.php?id=7 kan du eksperimentere med forskellige størrelser på kedel og akkutank.
På en kølig dag vil dit forbrug nok ligge på 7-10 kw i timen (måske væsentlig højere, afhængig af isolering m.v.) og Delta T vil være ca 45-50 grader, du varmer tanken op til 85-90 grader, - og afkøler den ned til ca 40-45 grader.
Ved en kedel på 25 kw og 1500l akku vil det tage 5 t 15 min at varme tanken op, og efter knap 8 timer er den kølet ned igen. Hvis forbruget er 10 kw i timen.
Personligt blev jeg lidt overrasket over at i mit tilfælde godt 2000l varmt vand ikke holder længere, - såeh når det er koldt kører pillefyret, gider ikke være afhængig af at skulle fyre så ofte, - det kræver jo man er hjemme, - og det med at, NU skal man altså hjem, for at kunne nå at fyre tanken op til natten. Det er træls når man er i gode venners selskab.
Du evt også kigge på Baxi, de skulle vist have nogle gasogen-kedler med mere effektiv røgkøler-system, end det der er på Atmos-en.
Mvh Jens
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Tak for svar.
Tror lige jeg vil overveje det med str. på kedel og akk.
Med venlig hilsen
Kim
Med venlig hilsen
Kim
Med venlig hilsen
kim
kim
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Råd søges
Gi Finn et ring, han lever af tilfredse kunder, og prisen er vist også rimelig.
http://www.stokerpiller-pillestoker.dk/ ... DEFYR.html
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Råd søges
"Gi Finn et ring"
Kims, du kan evt sende mig en pb. Så skal jeg fortælle dig hvorfor du ikke skal handle med Finn.
Re: Råd søges
Hvorfor da Ulrik???Ulrik skrev:"Gi Finn et ring"![]()
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Råd søges
ja hvorfor ikke handle med finn, det bliver spændene at høre fornemmer man lidt mudder kast.
MVH R.L
MVH R.L
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 96/87 m2
Re: Råd søges
Nu skrev jeg godt nok til Kims at han kunne sende mig en pb...
Men der gælder selvfølgelig også alle andre.
Iøvrigt vil jeg give Jens ret, større kedel og akku. Ellers skal der fyres hele tiden.
Prøv at google atmos, 32 KW fås til under 20K
Liagro har dem til 19.200
Re: Råd søges
Hej Igen
Ulrik hvis du ville advare Kims mod en forhandler, af uvisse årsager, hvorfor sendte du så ikke bare en pb i første omgang, istedet for at spamme tråden. Det tror jeg da vi andre havde fået besked på, eller er jeg galt på den???
Re: Råd søges
En 32kw fåes til 15880,- incl moms hos Finn, det må da siges at være en ok pris. Og mine erfaringer med Altone bioenergi har kun været positive.
