Råd søges
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Råd søges
Indlæg af kims »
Overvejer at købe Atmos 25 og 1500l akk med div tilbehør, er der nogler gode/dårlige erfaringer. Og evt et sted at indkøbe dette til den rigtige pris. :wink:
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Råd søges
Indlæg af Jens »
Vil anbefale en på 32 kw i stedet og helst en større akkutank, 1500 l er i mine øjne i underkanten til så stort et hus.
http://www.biovarme.dk/index.php?id=7 kan du eksperimentere med forskellige størrelser på kedel og akkutank.
På en kølig dag vil dit forbrug nok ligge på 7-10 kw i timen (måske væsentlig højere, afhængig af isolering m.v.) og Delta T vil være ca 45-50 grader, du varmer tanken op til 85-90 grader, - og afkøler den ned til ca 40-45 grader.
Ved en kedel på 25 kw og 1500l akku vil det tage 5 t 15 min at varme tanken op, og efter knap 8 timer er den kølet ned igen. Hvis forbruget er 10 kw i timen.
Personligt blev jeg lidt overrasket over at i mit tilfælde godt 2000l varmt vand ikke holder længere, - såeh når det er koldt kører pillefyret, gider ikke være afhængig af at skulle fyre så ofte, - det kræver jo man er hjemme, - og det med at, NU skal man altså hjem, for at kunne nå at fyre tanken op til natten. Det er træls når man er i gode venners selskab.
Du evt også kigge på Baxi, de skulle vist have nogle gasogen-kedler med mere effektiv røgkøler-system, end det der er på Atmos-en.
Mvh Jens
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims »
Tak for svar.
Tror lige jeg vil overveje det med str. på kedel og akk.
Med venlig hilsen
Kim
Med venlig hilsen
kim
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Råd søges
Indlæg af Ole S. »
Gi Finn et ring, han lever af tilfredse kunder, og prisen er vist også rimelig. :great:
http://www.stokerpiller-pillestoker.dk/ ... DEFYR.html
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Re: Råd søges
"Gi Finn et ring" :)
Kims, du kan evt sende mig en pb. Så skal jeg fortælle dig hvorfor du ikke skal handle med Finn.
Ole S.
Re: Råd søges
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev:"Gi Finn et ring" :)
Hvorfor da Ulrik???
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Råd søges
Indlæg af Rene`larsen »
ja hvorfor ikke handle med finn, det bliver spændene at høre fornemmer man lidt mudder kast. :shock:
MVH R.L
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Re: Råd søges
Nu skrev jeg godt nok til Kims at han kunne sende mig en pb...
Men der gælder selvfølgelig også alle andre.
Iøvrigt vil jeg give Jens ret, større kedel og akku. Ellers skal der fyres hele tiden.
Prøv at google atmos, 32 KW fås til under 20K
Liagro har dem til 19.200
Ole S.
Re: Råd søges
Indlæg af Ole S. »
Hej Igen
Ulrik hvis du ville advare Kims mod en forhandler, af uvisse årsager, hvorfor sendte du så ikke bare en pb i første omgang, istedet for at spamme tråden. Det tror jeg da vi andre havde fået besked på, eller er jeg galt på den???
Ole S.
Re: Råd søges
Indlæg af Ole S. »
En 32kw fåes til 15880,- incl moms hos Finn, det må da siges at være en ok pris. Og mine erfaringer med Altone bioenergi har kun været positive.
