Indstillinger
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Indstillinger
Indlæg af Conner »
Hej nu har jeg fået tilsluttet pillefyr s pro. Og har stillet lidt på div. Min snegl giver 2450 gram.Og i højlast står den på 23.5. lavlast på 3,5
I højlast har jeg sat luft ned da den stod på 18 den har jeg sat til 12. Ellers var flammen så vild, min blæser er sort stål. Skal man så stille kw. med ned den står stadig på 16 kw eller er det ligemeget.
Mvh henrik
Mvh Henrik
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Indstillinger
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg tror ikke, at det er nødvendig at stille ned på effekten. Er det ikke kun noget man gør, hvis man har et meget for stort fyr til huset?
Har du også kigget på, hvor meget du kan tage luft fra den (eller sætte mætningen op) , før der kommer synlig røg ud af skorstenen?
Du bør også kigge på askens farve.
I et nyt anlæg giver sneglen meget; men efter ikke så langt tid, så faldt mængden kraftigt, sikkert p.g.a. smuld m.m. Det gjorde min i hvert fald. Også skal man jo afveje og indstille igen...
Conner
Areal: 120
Re: Indstillinger
Indlæg af Conner »
Jeg har gjort det fordi flammen i højlast var vild hidsig og nogle gange var det ligefør at flammen blev blæst ud. Efter jeg stillede blæs i højlast ned er den blevet mere rolig. Og på grafen i pillefyr pro er den blevet mere jævn. Asken er en mellem ting mellem brun og lysebrun. Lidt mere lysebrun end kaffe pulver. Lige pt har vi ikke brug for flere kw pga. temp udenfor, vi har 21-22 grader i huset og pt. bruger 14 kg piller i døgnet.
Mvh Henrik
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Indstillinger
Det lyder da ikke helt ved siden af.
I følge http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf er 'lige før synlig røg ud af skorsten'-test, dog vigtig.
