glas til fanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
glas til fanger
Indlæg af fedtegreven »
Jeg er ved og samle materialer sammen til 10kvm fanger, i den forbindelse har jeg søgt og læst hvad jeg har kunnet finde om glas.
Jeg er så kommet frem til at det skal være jernfrit glas og 4 mm tykt, men jeg har endnu ikke kunnet finde det til en pris jeg synes er ok.
Jeg skal bruge 10 stykker på 1050mm x 1050mm
De priser jeg har fået har ligget på 700-800kr pr styk, er det prisen eller trækker de mig rundt i manegen :?
Fedtegreven
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: glas til fanger
Indlæg af Ole S. »
Sikkert ingen tvivl om at jernfrit glas vil give den højeste effekt. Men du skal nok holde det op imod at finde nogle gratis termoruder, som du selv kan skille ad og passe til, og så se om den store investering i det dyre glas nogen sinde tjener sig hjem. 7-8000 er alt for mange penge efter min mening, i en hjemmelavet fanger.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
fedtegreven
Areal: 120
Re: glas til fanger
Ja det er også det jeg tænker, jeg ved godt at glasset kan betyde 10% i ydelsen, men 7000-8000 er da lige rigeligt, jeg har set alm glas til omkring 185kr pr styk i den størrelse jeg skal bruge og det er jo helt andre penge, for slet ikke at tale om de brugte termoer.
Fedtegreven
Ole S.
Re: glas til fanger
Indlæg af Ole S. »
Netop, for 7290kr kan du købe en 30 rørs vaccum-fanger, så går det vist ikke at bruge den slags penge på glas alene.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: glas til fanger
Indlæg af pelle »
Prøv at se på http://www.interglas.dk . De er ikke så dyre endda. Prøv at google Jernfrit glas- interglas. Mon ikke der dukker noget op.. Ellers bare skil noget termoglas ad og lav arealet lidt større.
Husk på det er arealet der tæller. Hvis du mener det gør 10 procent i effekt med det jernfire glas i forhold til alm. glas. Så læg 10 procent til arealet. Simpelt. Og du sparer en masse penge, alligevel. De 10 m kobberrør der skal til en m2 kan nok ikke vælte budgettet.
Du kan også lægge to lag alm. glas på. Så overhaler du det jernfrie glas. Da isoleringen af to lag glas giver 10-15 procent mere.
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 23 nov 2009 22:46, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: glas til fanger
Hvorfor så ikke bare bruge thermo-glas? Kan det ikke klare varmen?
pelle
Areal: 240
Re: glas til fanger
Indlæg af pelle »
Ulrik skrev:Hvorfor så ikke bare bruge thermo-glas? Kan det ikke klare varmen?
Nej. Ja tanken er go, Ulrik. Men desværre vil det inderste lag glas revne, da det ikke har mulighed for at udvide sig i forhold til det yderste, der jo er noget koldere. Glasset skal være adskilt og det inderst lag skal ligge løst så det kan bevæge sig.
mvh
Pelle
fedtegreven
Areal: 120
Re: glas til fanger
Hej Pelle
Tak for svar, det blir to lag alm glas, jagten på gl termo ruder kan begynde, jeg har nogle ældre plade fangere liggende som skal i nogle kasser og op på en gavl i 20grader fra lodret så skulle vi da gerne have gratis varmt vand og lidt bidrag til opvarmning af hytten...
pelle
Areal: 240
Re: glas til fanger
Indlæg af pelle »
fedtegreven skrev:Hej Pelle
Ja det lyder fornuftigt. Og hældningen er også fin.
For lige at forklare det med to lag glas. Da lavede jeg et forsøg for et par år siden. En go julidag med 30 grader og skyfrit fik jeg et termometer op på 119 grader med et lag glas. Så lagde jeg et stykke glas mere på så der var en afstand mellem glassene på 20 mm, så kom temp. op på 135 grader. Så fik jeg blod på tanden og tænkte, hvad så med 3 lag. Men ak.. Så faldt temp. til under 90 grader. Så der havde lysgennemtrængeligheden mere at sige end isoleringen..Jeg gentog forsøget d. 22 december med solskin og det samme forhold gjorde sig gældende.
Husk der skal være 22 mm fra absorber op til underkant af det inderste lag glas ellers bare 15-20 mm imellem de to lag glas..
Go fornøjelse :great:
mvh
Pelle
