Hjælp til valg af fyr
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Hjælp til valg af fyr
Hej har selv en woody som om sommeren kører med tænd-sluk ur og der er ingen problemer med herd der stopper til. Hvis den kun kører 1 eller 2 gange om dagen, er der knald på og så er der ingen problemer. Havde min herd ude flere gange i sommerperioden, og til min forbavselse var den aldrig stoppet til.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Vil du også have mulighed for at fyre med andet end træpiller, så en en KSM også et godt anlæg. Styringsmæssigt ikke den store videnskab, men til gengæld kører det stabilt og økonomien er meget lig Baxi's 15Kw. Se udvalget på http://www.ksm-stoker.dk
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 14 sep 2007 12:32
- Senest aktiv: 03 aug 2022 15:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 350L
- Areal: 240
- Geografisk sted: Gislinge
ok... Interessante indlæg!
Er der nogen der ved, om der kan kobles sms beskeder på Baxi multiheat? Sådan at den sender en sms, hvis der er en alarm eller lign?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hvad med dette anlæg: http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... 2010kW.htm
Var selv ret lun på anlægget inden jeg besluttede mig for mit nuværende anlæg
Har flere gange hørt reka positiv omtalt når det drejer sig om alternative brændsler.
Kunne jo være at der er nogen her på sitet som kan fortælle lidt om anlægget
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Besværet ved at skulle tænde op i overgangsperioder er da vist større, end besværet ved at fyre om sommerenThomas Winther skrev: Ærligt talt, så gider jeg ikke besværet...
I forhold til størrelsen på fyret. Så vælger jeg jo netop 1.5... Den er den mindste, og skulle passe, så vidt jeg har kunne finde frem til.....
