Hejsa
Er der nogen der er røget på dette tilbud og måske allerede har nogle erfaringer ?
www.base-one.dk/product.asp?product=41
Nye træpiller af bøgetræ fra Base One
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Nye træpiller af bøgetræ fra Base One
Jeg tror pillerne er fine nok, men at de er af rent bøgetræ ser jeg ikke som et kvalitets stempel.
Havde de været af 100% rent fyrretræ/grantræ, havde de været mindst lige så gode.
Har du fået gjort dig nogle erfaringer med dem?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Brændværdi: ca. 4400 kcal.
Det er vel ikke mere end der er i normale træpiller så vidt jeg ved. Så den "MEGET LANGE BRÆNDETID" tror jeg ikke holder en meter desværre....
Dem jeg bruger fra DLG, mener jeg også der er ca. 4400 Kcal i.
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
Jeg har ikke købt nogle endnu. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig.
Som Uthsen skriver, ligner brændværdien alm. træpiller.
Spørgsmålet er også, om bøgetræ er mere hård ved sneglen ?
