salamander
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
salamander
Indlæg af kasae86 »
hejsa.
jeg kunne godt tænke mig at montere en salamanderkedel med en pillebrænder på ved siden af min unical shg 20 forgasningskedel men hvad skal jeg vælge og hvordan tilslutter jeg det bedst??
mvh kasper
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Re: salamander
Før du går i gang skal du lige snakke med din fejer.
Der er "nye" regler om hvad der må opsættes sammen med eksisterende anlæg.
Det ville jo være surt at investere en stor sum penge, og så få det hele kasseret næste gang fejer kommer forbi :(
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: salamander
Indlæg af Ole S. »
Hvis du vil til at montere en salamander påny, kan du godt skyde en hvid pil efter projektet. Alt ny-monteret skal opfylde de nye EN 303-5 regler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: salamander
Indlæg af mejeristen »
Det projekt er en død sild jvf. en 303-5
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Re: salamander
Indlæg af kasae86 »
Hmmmm...
hvad gør jeg så for det var jo meningen at det skulle være billigt, endda næsten gratis...
det er da nogen syge idioter der laver den slags regler...
Kasper Sørensen
Ole S.
Re: salamander
Indlæg af Ole S. »
Jammen der er sådan set ingen genvej. ALT der stilles op idag, skal være godkendt. Du kan måske finde noget brugt godkendt udstyr til en fornuftig penge.
Nu kender jeg intet til din kedel, måske der er mulighed for at montere en godkendt pillebrænder eller stoker på den. Men så skal du lige en tur omkring fejer, og høre hans mening om det projekt.
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Re: salamander
Indlæg af kasae86 »
det kan jeg desværre ikke fordi det er sådan en hvor der lægges brænde ind foroven og så er der en blæser der sender luft ned gennem brændet der ligger oven på gløderne og sender så en flamme nedad. meget effektivt men ikke så godt når vi skal være væk en hel weekend. så kommer man hjem til et herre koldt hus... ikke sjovt. :)
se evt den her http://unical.de/bilder/Unical_info.pdf
Kasper Sørensen
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: salamander
Indlæg af bamse »
Hvad har du givet for din fine unical kedel ?
Med venlig hilsen
Jes
Ole S.
Re: salamander
Indlæg af Ole S. »
kasae86 skrev:det kan jeg desværre ikke fordi det er sådan en hvor der lægges brænde ind foroven og så er der en blæser der sender luft ned gennem brændet der ligger oven på gløderne og sender så en flamme nedad. meget effektivt men ikke så godt når vi skal være væk en hel weekend. så kommer man hjem til et herre koldt hus... ikke sjovt. :)
Såvidt jeg kan se er der da masser af plads til en pillebrænder i toppen af kedlen :D , evt med to låger, så du kan skifte om. Lovligheden af projektet, vil jeg ikke udtale mig om, den må du ta med fejer.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: salamander
Indlæg af tvivleren »
det første man gør når man skal have nyt er at undersøge marked for godkendelser og muligheder og priser.
spørge sig selv hvad vil jeg,bo i et hus med god varme,eller jordhule med bålsted. :)
