Indstilling
mxpedersen
Tilmeldt: 12 jan 2007 17:01
Senest aktiv: 28 okt 2007 19:45
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Jylland
Re:
Indlæg af mxpedersen »
Skal forresten lige nævnes at jeg har fået isokern i skorstenen i sommers.
Men det skulle ikke gerne spille nogen rolle på forbrændingen...!???
Ihvertfald kun til den gode side..! (Har jeg fået fortalt)
Har ikke fået tjekket trækket siden. Nok også en god ide at få gjort..!
Venlig Hilsen max
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg vil foreslå du investerer i en trækstabilisator, hvis ikke allerede du har en, så du får et ensartet træk i skorstenen og en bedre forbrænding, de penge er givet godt ud
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
ja de instillinger min far bruger ligner dine
mxpedersen
Hej igen.
Så har jeg fået renset fyret og tjekket alle 6 huller.
2 af de 3 bagerste var stoppet. Og wupti så var der luft.!! :D
Det virkede super kanon og pillerne brænder normalt igen.
Det tager dog stadig næsten 10 min. at varme op til de 65 grader, men det er nok bare et spørgsmål om indstilling.
Endnu engang mange tak for den fine hjælp. :)
MVH Max Pedersen
Senest aktiv: i dag 15:31
det var da dejligt at høre...
de 10 min er meget normalt der er jo endel vand der skal varmes op...
Bundgaard
Tilmeldt: 15 jan 2007 09:40
Senest aktiv: 29 aug 2011 15:44
Mit fyr: kl 15
Areal: 155 dårlig iso
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Bundgaard »
du kan også gøre det at du bore 6 huller "6mm"
oppe på herden lige der hvor den udvider sig
så skulle det ikke betyde så meget om de 3x3
huller stopper til
Med Venlig Hilsen
Bundgaard
steffenm
Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
Senest aktiv: 20 jun 2008 08:57
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af steffenm »
Tiden fyret er om at få varmen er afhængig af mange parametre, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne en installation med en anden.
Hvis det tager 5 minutter længere i år at varme fyret op, kan det være at det ekstra træk i skorstenen er årsag.
Trækket er afhængig af flere ting: temperaturforskellen i skorstenens 2 ender og skorstenens højde og indre diameter. Forøgelse af skorstenens højde og temperaturforskel øger begge trækket.
Et øget træk (læs: for stort) giver dårligere udnyttelse af varmen, da den varme luft så at sige trækkes ud af kedlen før varmen er blevet afsat. En trækstabilisator, som en anden anbefalede, kan afhjælpe situationen hvis det er kilden til problemet.
Hvis der er ændret på radiatorerne kan det også have en effekt på tiden det tager at varme kedlen op. Hvis varmen afsættes hurtigere i huset tager det også længere at varme vandet op.
Opvarmningshastigheden på mit KL25 ændrede sig meget da jeg satte en ekstra cirkulationspumpe på returvandet. Gevinsten var at huset hurtigere blev varmt.
mxpedersen
Har snakket med skorstensfejeren og han fortalte at jeg havde alt for meget trak i skorstenen, efter der er kommet isokern i. min skorsten er 10 m lang.
Han gav mig det tip at tage lugen af i bunden.
Det hjalp meget så nu er jeg nede omkring 7 min... :D
Men skal have købt en trak stabillisater.
robinhood008
Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
Senest aktiv: 04 sep 2007 17:35
Geografisk sted: viby sj
Indlæg af robinhood008 »
hvor sidder de huller som i snakker om
mxpedersen
Der sidder 3 huller som man kan se ved brændehovedet ind mod beholderen. De andre 3 huller sidder længere inde i røret. De kan godt være lidt svære at finde, men de er cirka 5 cm. inde i røret.
Håber du finder dem...
