Nej, - hvis bare spiralen er stor nok. Den skal have en overflade på 0,2 m2. pr. m2. solfang, for så skal frostvæsken pumpes igennem spiralen.
Og når du har den liggende, kan du lige så godt bruge den. Men ellers ligger der som regel brugte kappebeholdere rundt om hos produkthandlerne.
En 150 liter kappebeholder har så stor en overflade, at den nemt kan klare helt op til 25 m2. solf.
Hvis du montere den du har, så synes jeg, du skal ofre fire ventiler, så du nemt kan lukke dem, og udskifte beholderen, hvis det viser sig, at spiralen ikke kan aftage nok varme. Det vil jo kunne ses på temperaturen på frostvæsken, hvis returen på væsken bliver alt for høj.
Diskussion - Q-Pro solvarme - 10% rabat
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Q-Pro solvarme - 10% rabat
Ernst Drastrup skrev:Hej Clauskk
Det beror jo på, hvormange vacumrør du lægger op.
Men jo flere du lægger op, jo mere energi hiver du hjem. (Helt Gratis).
Det er meget normalt at have ca. 15 liter akkumulering pr. rør.
Og det med akkumulering, det er jo også for, at du kan gemme varmen fra om dagen til en kold aften i stuen.
Så jeg kan varmt anbefale dig, at købe mindst 60 rør, - gerne 90.
Dem kobler du så på en gl. 1200 liter gl. olietank.
Jeg kan prøve vedhæfte et diagram, som du kan skele lidt til. Du er velkommen til at sende en mail med spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget vedr. solvarme.
mailernst@mail.dk
Hej,
Vil det være bedre med vvb kappe beholder end at montere to stk rio radiatorer inde i akku tanken??
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Diskussion - Q-Pro solvarme - 10% rabat
Hejsa,
Bare til info:
Det oprindelige emne med Q-Pro solvarme - 10% rabat er opdelt og flyttet hertil solvarme kategorien.
Bare til info:
Det er ligemeget om det er en kappebeholder eller det er radiatorer.
Det eneste man skal være sikker på er.: at overfladen skal være på 0,2 m2. pr. m2 solfang.
Et endnu nemmere system kan være, at monter en kappe- v.v.beholder udenfor akku-tanken, og stille den på den ene ende i samme gulvhøjde som akku-tanken.
Her kører du så med frostvæske i kappen og med centralvarmevand i selve heholderen, og kobler den til tanken, som vist på det vedhæftede diagram.
Jeg kan prøve, om jeg kan finde dette diagram, der viser det system.
vil det være lige meget om man montere radiatorer i tanken eller kappe beholder udenfor?
Ja, - den eneste forskel er, at tankvolumen bliver beholderens størrelse størrer.
Det ærger mig lidt, at det er det forkerte diagram, jeg fik vedhæftet, opdager jeg nu, da jeg kiggede.
Jeg har nemlig ændret noget på det, efter Pelle gav mig en ny fidus med hensyn til hvor AVTAs føler skulle sidde.
Nu har jeg slette det gamle diagram, så jeg ikke kan tage fejl en anden gang.
