Er der nogen der har en sneplov??
Ordet er frit
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Re:
Indlæg af holm »
Vi har ikke noget af betydning her. Men de billeder der minder jo en om "gamle dage" når man byggede sne huler :)
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Svigerfar har heldigvis vi jd 2040 4wd, så det går nok. Jeg sad i 2 timer på motorvejen i går, og skal ikke ud og køre idag. John Deeren havde nok og gøre med at køre foder ind til dyrene... Nogle steder var der driver på op til 1½ meter. Det er squ meget.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Springer lige over den rendegraver i denne omgang. Med mindre der kommer en til salg til rimelige penge. (kr. 25000).
Senest aktiv: i går 15:31
he he min bror gav 16 for sin så det kan findes :-)
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
hmm. er ikke i tvivl om det , men jeg har heller ikke den store erfaring med rendegravere, hydraulik etc. Så selvom jeg køber en til kr. 20000, så skal der sandsynligvis kostes ligeså mange penge på den. Med mit held, så går det sikkert sådan.
Jeg er også for doven til at køre land og rige rundt. Max nordjyllands gamle amtsgrænse.
Og transport af sådan en fætter koster vel også en jetjager.........
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Ja man skal være lidt varsom, de kan koste mange penge i stumper.
Find en uden converter - så er du ude over de aller dyreste reperationer.
Jeg gav 15000,- for en ford 4500 med manuelle gear... så skal der lige repareres for 5000,- inden den er helt fin, men den kører og graver fint.
Jeg fandt den 2,5km væk - så jeg slap for logistikken, men det vil da være en fordel hvis den kan køres hjem
nå det var lige lidt "of topic"
All the best
/Nissen
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Jeg gav kun 500 for 30 km. med mejetærsker på sværtransport, jeg kunne godt vente på han kom forbi, ventede Ca. en uge.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
den gamle har købt 2 traktore på djævleøen det kostede heller ikke alverden støvrig auto transport tog dem med når de havde tid/plads vi ventede 4 uge på dem begge. rendegraveren hentede vi selv på en lånt lastbil..
jeg var så heldig at maskin stationen som er min nabo tog vejen og indkørsel da de aligevel var ved at grave sig selv ud kl lidt i 7 så jeg fik ingen fri dag på den konto.
men det ser ud til midtjylland får et skud sne i nat/morgen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
PÅ midtsjælland mangler der ikke sne, jeg har flittigt brugt en stor alu-kornskovl i sneen, da min DB 770 ikke har en bagsluffe.
Det har kostet to dage hjemme, ikke skovlen men den lovede sne.
Prøver at komme afsted imorgen tidligt.
Har fået knækket mindst 50-75 stk nåletræ a' 6-8m's højde pga. samtidig sne og vindlast, så måtte saven startes op, god eftermiddags sport.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
he he xsvigerforældrne har ikke fået besøg af tankbilen(mælk)
hvorfor mon ikke
