Nyt stokker til sommer...
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Senest aktiv: 29 jan 2015 19:27
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake »
Halløjsa... er ny her inde... :-)
Det er min plan at jeg til sommer vil have indstalleret noget andet fyr... Det skal være stokker fyr til flis, men ville også have mulighed for fastbrændsel....
Det skal opvarme 137kvm beboelse (ca.22 grader) og 150kvm værksted... (MAX 15 grader)
Har i nogle gode forslag ???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Nyt stokker til sommer...
Indlæg af mejeristen »
Der er sikker mange gode forslag, det vil hjælpe hvis du udfylder din profil.
Det vil også være en god ide hvis du surfer lidt rundt her på sitet og selv kommer med et indspark med hensyn til hvad du har i tankerne, så er der større chance for at få nogle gode og brugbare svar!
Ellers risikere du bare at få et svar som f.eks. Køb en Baxi 1.5! og det kan du jo ikke bruge til noget :wink:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Mr blake
Nu skriver du ikke noget om dit budget. Vil du have det bedste, skal du kigge efter to seperate kedler, et pillefyr/stoker og en kedel til fastbrændsel med tilhørende akkutank. Vil du gerne holde prisen nede, ville jeg nok kigge efter en Scotte/woody løsning til pillerne, og f.eks en Atmos til brændefyring. Men det kræver en del vvsarbejde, og som sagt en akkutank. Vil nok kunne gøres for lige omkring 50.000kr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mr blake
Jeg var nok mere interesseret i et anlæg der ku klare det hele kort sagt....
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
mr blake skrev:Jeg var nok mere interesseret i et anlæg der ku klare det hele kort sagt....
Det forstår jeg godt. Men det blir det sjældent bedre/billigere af. De kombinerede anlæg er oftest ikke særligt gode til brændefyring, altså med en ret ringe virkningsgrad når der puttes pinde i kedlen.
Twinheat M20i kan klare det, men jeg vurderer at den vil være ALT for stor til dine m2. og her snakker vi altså en seriøs investering $$$$$$$$.
mr blake
Det primære brændsel vil også være flis... men har og for jævnligt affalds træ...
Jeg kender godt den twin heat rigtig lækkert fyr, bor pt i samme som twin heat, men som du også selv siger serriøs $$$$$
Har overvejet en alcon 6 kedel med en stokker... men ved ikke med sikkerhede hvilke man må kombinere den med...???
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Alcon 6, mon ikke den bruges på Gejs, KSM og DB Stoker?
Jeg er ikke helt klar over hvor mange andre der bruger det.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Kig på KSM's 175-13 som kan det som du ønsker. Jeg har ikke prøvet at fyre med pind i min på grund af at det har ikke været koldt nok til at få det afprøvet :) . Se den på viewtopic.php?f=19&t=5420&start=10
MvH
Jan
mr blake
Jan_Al skrev:Kig på KSM's 175-13 som kan det som du ønsker. Jeg har ikke prøvet at fyre med pind i min på grund af at det har ikke været koldt nok til at få det afprøvet :) . Se den på viewtopic.php?f=19&t=5420&start=10
Hva ligger den i af prisleje ??
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Kontakt Kristian hos www.stokerservice.dk Jeg købte min igennem ham, så der kan du få den til en fornuftig pris :great:
MvH
Jan
