Hvilket fyr? (Igen sikkert :-)
Ronning
Tilmeldt: 27 nov 2009 10:22
Indlæg af Ronning »
Hejsa forum!
Jeg er ny ud i stoker-verdenen, men det er vist på tide at skifte det gamle fastbrændselsfyr fra 1800-hvidkål ud! Da jeg er helt ny på området, vil jeg høre jer hvad I vil anbefale. Jeg har lavet en liste over de ting der vedrører fyret, den kan I få her:
¤Huset der skal varmes op er 118m2 i to plan, og isoleringen er nok lidt over gennemsnittet.
¤Det må gerne larme - det skal stå ude i udhuset.
¤Jeg behøver ikke montering, det klarer jeg (vi) selv.
¤Der skal kun fyres med piller.
¤Størrelsen betyder som sagt heller ikke noget.
¤Det skal selvfølgelig være billigt og uden vedligeholdelse af nogen art icon_cheesygrin.gif
Håber at I vil komme med nogle forslag til mig, da jeg som sagt er helt ny på området :wink:
Morten :)
Re: Hvilket fyr? (Igen sikkert :-)
men det 6 punkt " billigt og uden vedligeholdelse af nogen art icon_cheesygrin.gif "
det kommer til at knibe lidt :oops:
Så hvad forstår du lige ved : uden vedligeholdelse af nogen art.
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hkr »
Bio 18, kører hammergodt, som du kan se i forum, ikke mange problemer.
Rensning osv. slipper du nok ikke for. Med mindre du ønsker at investere i et af de dyrere anlæg?
Ellers er der som hkr siger Bio 18, eller måske et af NBE produkterne scotte/woody/boink.
Jeg er ikke klar over hvad der er billigst.
Ronning
Indlæg af Ronning »
Hehe, det med billig og vedligeholdelsesfrit var mest ment ironisk - jeg ved godt at der følger vedligeholdelse med :-)
Mit største problem er det med størrelsen på huset - jeg har læst mange steder at 118m2 er lige i underkanten af hvor lidt fyret kan varme op om sommeren når der ikke er så meget forbrug?
Morten
Det er ikke noget problem hvis du vælger en pillebrænder med start/stop
Så kommer det til at virke som et oliefyr som tænder efter behov.
Det man også kan sige når der er forholdsvis få m2 at varme op er, at der går lidt længere tid inden investeringen er hentet ind.
Ronning skrev:Hehe, det med billig og vedligeholdelsesfrit var mest ment ironisk - jeg ved godt at der følger vedligeholdelse med :-)
Morten
Ok, så kan du også kigge den her: http://www.multi22.dk/ og tage den med i din overvejelse.
Jeg har selv sådan et og er meget godt tilfreds.
Med et tænd og sluk ur, klarer den fint sommer drift også.
Men kig dig omkring, der er mange at vælge imellem.
Nogle er nævnt, men der er flere.....
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ronning.
Du bør nok også kigge lidt på pillefyrenes virkningsgrad før du bestemmer dig. Et af de mærker, der er foreslået her, ligger kun i omegnen af 80%, hvilket ikke er ret meget for en moderne konstruktion. Den skulle meget gerne ligge oppe omkring de 90%. Da dit hus er lille og velisoleret bør du specielt kigge på den laveste ydelse. Tro mig, der kan være 10% forskel, hvilket er ensbetydende med et lignende større forbrug hver dag.
En anden ting du bør være opmærksom på, er om det fyr du vælger kan køre sammen med din skorsten. Et fyr med en høj virkningsgrad kører med en lav røgtemperatur til skorstenen. Hvis din skorsten er en gammel uisoleret murstensskorsten kan du få problemer med at den bliver fugtig indvendigt og dermed problemer med løbesod. Når du har valgt dit drømmefyr bør du spørge din skorstensfejer om han syntes de to ting passer sammen før du afgiver en bestilling.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
