haj alle, undre mig over at baxi vil bruge 2 cirkulationspumper på deres opsætning, er det en fordel ? for mig virker det som spild af en pumpe til 1700 kr, min nabo køre kun med e en pumpe og det køre perfekt på 5 år, så er der en logisk forklarning på den ekstra pumpe ?
på forhånd tak
henrik
cirkulationspumper
- Tilmeldt: 27 nov 2009 13:49
- Senest aktiv: 07 feb 2010 13:30
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: cirkulationspumper
Nej, det tror jeg ikke. Medmindre baxi har aktier i pumpefirmaet.
En pumpe er rigeligt. Altså hvis det er alm. kedel vi snakker, men det går jeg da ud fra. Da kan shunten og en pumpe sagtens gå...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Det ved jeg da godt.
Det er for deres kedler/styring skal kunne overholde en norm der kaldes KSO-BIO. Men hvad nøjagtig den norm skal gøre godt for, må du selv prøve at google dig til.
Baxi plejer nu også at vise et tilslutningsdiagram med 'kun' en pumpe, der dog ikke overholder KSO-BIO.
Kigger du på diagrammet vil du kunne se at pumpe 2 'trækker' en nedblandings shunt. D.V.S. temperaturen til radiatorene er konstant, forudsat kedlen/stokeren kan være med til at trække forbruget. Som Pelle siger virker et anlæg med 1 pumpe ganske udemærket til et normalt husmandsanlæg med vbb og radiatore.
Håber dette hjælper (en smule).
Mvh. Leif.
