snegl knager
majbrittcarsten
Tilmeldt: 27 nov 2009 19:25
Mit fyr: R15
Areal: 165 m2
Brændsel: korn
Geografisk sted: Næstved
snegl knager
Indlæg af majbrittcarsten »
fyrer med korn og sneglen kan knap nok kører rundt på min R15. Det knager og brager. Har forsøgt at rense sodring væk med vinkeljern, hvilket er svært med tornado indbygget.
Søger et godt råd om sneglen og fjernelse af sodring. Bestilte og rykkede for nyt renseværktøj hos Liagro Carsten, men har aldrig modtaget noget.
vh. Carsten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: snegl knager
Indlæg af Flunk »
Hvor i landet bor du?
Udfyld evt din profil.
Jeg har renseværktøj du gerne må låne.
Flunk ( Claus )
Flunk
Re: snegl knager
Indlæg af Flunk »
Ved nærmere eftertanke er jeg kommet i tanke om at fyring med korn, ikke giver sodring.
Hvor meget kalk/kridt tilsætter du?
Ved mere end 1 % giver det kridtprop
Flunk ( Claus )
majbrittcarsten
Mit fyr: R15
Areal: 165 m2
Brændsel: korn
Re: snegl knager
Bor ved Næstved. Har fjernet sodring så godt jeg kunne, men alligevel knager det helt nede ved sneglen under retorten. Har netop fået indbygget kridtdosser. Ved ikke om kridtmængden kan reguleres.
Carsten
Flunk
Re: snegl knager
Indlæg af Flunk »
Kridtmængden kan justeres inde i styringen.
Så du efter kridtprop for enden af sneglen?
Flunk ( Claus )
majbrittcarsten
Mit fyr: R15
Areal: 165 m2
Brændsel: korn
Re: snegl knager
Hvordan skal jeg kunne se helt ned i bunden af retorten for at se om sneglen har en kridtprop. Med et spejl efter at bålet er brændt helt ned? og hvad kan jeg gøre ved en kridtprop. Har en mistanke om at sneglen er klistret til med kridt. Kridtet i dosseren falder heller ikke naturligt ned efterhånden som det forbruges. kridtet står helt op til låget uden i siden. Er mit kridt for vådt ?
Undre mig over at fyret hele tiden går på pause og må lave tændingsforsøg efterfølgende. Fik at vide at performance og fuel pid skulle blive på 100 %, men det virker som om den ikke har nok at lave. Det er første sæson med korn og har haft en hotline til servicemand for at få indstillet til korn. Har kæmpet med stop pga. af max O2 og tændingsfejl.
Kan forstå på jer erfarne folk at der er 117 indstillingsmuligheder. Blowergraf mm.
Hvor kan jeg læse om indstillingerne og deres betydning. Det er jo en større videnskab.
Har brug for at forstå mit fyr bedre i stedet for morgen og aften at ringe til servicemand.
Download af manual på Liagros hjemmeside giver ikke den fornødne indsigt.
vh. Carsten
Flunk
Re: snegl knager
Indlæg af Flunk »
Her er en forklaring til TM 3006, godt nok en ældre version, men den hjælper meget alligevel:
viewtopic.php?f=23&t=456
Flunk ( Claus )
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Re: snegl knager
Indlæg af BVMP »
Flunk skrev:Ved nærmere eftertanke er jeg kommet i tanke om at fyring med korn, ikke giver sodring.
Jeg fyrer med korn og har sodring - ca. hver 1½ mdr. skal jeg fjerne en kraftig sodring, næsten en sodprop. Glemmer jeg det kan det mærkes - huset bliver koldt & fruen bliver MEGET varm :-)
BVMP
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Re: snegl knager
Indlæg af BVMP »
Ved mistanke om prop ved sneglen fjerner jeg bålet og det brændsel der er i retorten. derefter - med slukket fyr - mærker jeg rundt om spidsen af sneglen, dette med finger. Måtte der sidde noget fjernes det med en skruetrækker el.
EVT. kan du bakke sneglen. Ring til Karsten 27117370, for at få instruktion.
Når bålet nu er væk fjernes det sod der måtte være, nogle gange har jeg så meget at jeg knapt kan få en hånd/finger ned til sneglen.
Så er det blot at få startet op igen. Det hele tager et kvarters tid. Skal lige nævnes at jeg ikke har tornado.
Vores snegl larmede fra ny, mere en skrigende lyd. Det viste sig at der var brugt for meget tætningsmasse, så det blev trukket med rundt.
BVMP
majbrittcarsten
Mit fyr: R15
Areal: 165 m2
Brændsel: korn
Re: snegl knager
Tak for råd. Det vil jeg forsøge.
Har forgæves kigget efter styring af kridt for at se om den står på 1 %. Hvor finder jeg den ?
I servicemenuen under oxygen har jeg sat y op til 2,5 % da jeg fyrer med hvede. x skal være 1, men der står 20 %.?
Fyret kører med store udsving i drift. Fra 100 % til pause. Er det OK, tænker det burde kører mere stabilt ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
