Hej jeg har et gejs fyr 750 ltr med en alcon 6 kedel.
Er der nogen der ved hvor højt varme grad skal være ud i skorsten når fyer er rengjort, jeg kunne læse nogen har skrevet omkring 110 grader, lyder dette rigtig.
<Varme grader ude i skorsten ??
- Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
- Senest aktiv: 31 mar 2011 22:13
- Mit fyr: Gejs 750 ltr
- Areal: 280
- Brændsel: Flis lige nu
- Fremviser gerne i postnummer: 6852
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 10
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: <Varme grader ude i skorsten ??
Det er lidt svært at gi et entydigt svar på. Har du kondens og vand der løber nedenud er den for kold.
Mener den officielle målemetode, skal måles i toppen ca 1 meter nede, skal temp være ca 50-60gr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
havde et anlæg mage til dit,(inden vi flyttede) og 110 grader i røgrøret lyder fornuftigt
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jo mindre varme du lukker ud i skorstenen, jo mere effektivt er dit fyr
Dog bør røgtemperaturen være netop så høj, at der ikke dannes løbesod i skorstenen.
Det vil sige at din røgtemperatur, målt ca. 1 meter nede fra toppen af skorstenen,
bør være min. 60 grader.
Så klem du bare din røgtemperatur så langt ned du kan, så længe du ikke har
problemer med løbesod. Den temperatur der dannes løbesod ved, afhænger lidt
af hvilken type skorsten du har. De 60 grader i skorstenen, er kun en rettesnor,
ikke noget must.
ikke noget must.
- Areal: 280
Tak for hurtig besked.
Det arbejder jeg vider med da jeg fyret med omkring 190 når den er rengjordt.
