Slagge i herden
Allan1010
Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
Senest aktiv: 22 okt 2020 22:08
Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
Areal: 160 m2
Dagligt forbrug: 18 kilo
Geografisk sted: Toksvær
Slagge i herden
Indlæg af Allan1010 »
Jer har de her slagge i herden efter uge,er det normalt eller er det pga dårlig piller eller er det fyr det stå dårligt
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Det var da ligegodt groev. Hvad slags piller kører du med. Du kunne jo også sætte den til at rense flere gange end den gør nu bare for at se om det gør en forskel
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
6 mm træpiller
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Mit data på rens er
Rense interval 10
Tid 4
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: Slagge i herden
Prøv at købe et par poser af en anden kvalitet og se om det hjælper.
Det ser ikke for godt ud.
paw
Areal: 80
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Min rensetid er 15 min 10sec . 4 sec er ikke meget, blæser når jo ikke op på nogle omdrejninger, inden den stopper. Det mere den kører i lavlast det mere skal den rense. I højlast er der godt gang i blæseren, så der er det ikke nødvendigt at rense så tit.
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Prøve det og håbe det hjælper
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: Slagge i herden
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Allan1010
Din forbrændingstemperatur er for høj. Du bør tilføre mindre luft.
Hvis du derimod forhøjer cyklus på rensningen øges temperaturen yderligere
med yderligere slaggedannelse tilfølge.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
paw
Areal: 80
Re: Slagge i herden
Indlæg af paw »
Har du kun brugt 6 mm eller har du brugt andre slags piller. Du har vel husket at veje om hvis du har skiftet piller, om det er anden størrelse eller fabrikat skal du altid veje om. Kører du meget i lavlast 10-30% eller meget i højlast 70-100% ?
Allan1010
Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Hej smide lige data fra fyr som det køre nu
Tilstand Drift
Chip version 5.01
Antal optændinger 46
Alarm Ingen
Ydelse (%) 29
Effekt (kw) 5.3
Ønsket kedel temp. (°C) 65
Kedel temperatur (°C) 64.4
Røg temperatur (°C) 80
Skakt temperatur (°C) 30
Foto sensor (lux) 100
Mætning lav 3.95
Mætning høj 25.8
Ønsket ilt % 0.0
Aktuel ilt % 0.0
Træpilleforbrug (kg) 1022.79
Køretid snegl (tt:mm:ss) 78:40:35
Snegl ydelse / 6 min. 1300
Drift tid eltænding (tt:mm:ss) 01:44:20
Skorstens træk 1
