TRÆPILLER
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
pederma
Tilmeldt: 30 nov 2009 10:22
Senest aktiv: 30 nov 2009 21:57
TRÆPILLER
Indlæg af pederma »
Hej alle på Sjælland,
Har fået en aftale på plads med en Polsk fabrik som producerer kvalitets piller.
Vil i første omgang koncentere mig om Sjælland, og hvis vi får det til at lykkedes, prøver vi Jylland.
Pillerne leveres i sække a 15kg - 65 sække pr palle. TOTAL: 975 kg pr palle.
Mål: 120*100*180cm
Specifikationer som flg.
DIN+ / DIN 51731
Heating Volume 18,50 - 19,40 MJ/KG
Granulation 6mm
Length og pellet 5 - 30mm
Moisture content 6,0 - 7,08%
Ash Content 0,23 - 0,40%
Density 1,25kg/dm3
Dust contain Max 6%
Temperature ash deformation 980
Temperature ash semi sphere 1300
Temperature ash sphere 1330
Temperature ash flow 1360
De polske myndigheder har testet pillerne og udstedt cerfikater til fabrikken som
kan sendes pr mail hvis ønsket.
For at fastholde en billig pris, er vi nød til at købe 24 paller hver gang.
Vi skal derfor være flere om hvert læs.
Tanken er at jeg indgår aftaler med forskellige lagerhoteller på Sjælland.
Når jeg ved hvor i bor, kan jeg danne mig et overblik over hvor disse lagerhoteller skal ligge.
Når vi så er nok til en sending, bestiller jeg, og vi aftaler en dag i kan hente dem.
Hvis i er interesseret skal i blot oplyse mig om jeres postnr / by og ca antal paller i ønsker.
Det er ikke bindende, men for at jeg kan få de bedste transportpriser vil det være rart at vide.
Prisen pr palle kommer til at ligge ca mellem 1750,- - 1850,-
Jeg ved præcis pris indenfor 1 uges tid.
Giv mig endelig besked om i er interesseret, jeres postnr / email og lign.
Så bygger jeg et netværk op.
Mads Pedersen
Mcp@cph.pentagroup.com
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: TRÆPILLER
Indlæg af Ole S. »
Ikke for at spamme din annonce. Men tror godt nok du skal længere ned i pris, før der er kunder i butikken, 1.9kr pr kilo, for piller man selv skal hente tror jeg ikke sælger, det er for dyrt.
Jeg indkøbte prima kvalitet Laxå-piller hos Altona, til 2kr pr kilo leveret ved sæson start.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i dag 19:47
Re: TRÆPILLER
Prisen er steget siden sæsonstart, men vil alligevel give Ole ret.
Du kan få 3 paller 960kg leveret til ca 1750,- per palle. Klik blot på den reklame der er under dit første indlæg.
Yderligere skal du tænke på momsen. Hvis det er dig der står for det, er det dig der skal afregne moms med staten.
Ligeledes er du også ansvarlig for kvaliteten og reklamationer.
Jeg synes det er genialt hvis man kan gå nogle stykker sammen og købe et helt træk, man skal bare passe på man ikke brænder fingrene.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: TRÆPILLER
Indlæg af Jan_Al »
Jeg kan kun give Ole og Ulrik ret i at prisen nok er i overkanten. Man kan godt gå sammen og lave en fælles ordre i èn persons navn og dermed slippe med udenlandsk moms (Pols, Lithauisk .....). Det kræver selvfølgelig så at bestilleren ikke tjener noget på det. Vi gjorde det i sommers, men desværre svarer firmaet ikke på mail mere :( , det var nemlig bare super piller og service!! Vi planlægger da at gøre det samme næste sommer :great:
MvH
Jan
karma2
Tilmeldt: 02 dec 2009 19:39
Senest aktiv: 25 okt 2010 13:08
Re: TRÆPILLER
Indlæg af karma2 »
hej, ang pris så giver vi 1515/ton for topkvalitetspiller leveret her. så 1750-1850/ton + levering er nok lige i overkanten ;)
mvh karsten madsen
