Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??
Indlæg af mejeristen »
Aner det ikke :oops:
Er der ikke en ekspert her inde som kan forklare?? Ernst måske??
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
af ren nysgerrighed hvor har du købt den og hvilket mærke??
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Sanistål og den hedder "Reflex"
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
javeeeel
Vil de godt handle med private??
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Næh, det tror jeg ikke de vil.... :)
Men det er heller ikke tilfældet i den her sag...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
mejeristen skrev:javeeeel
Det har de efterhånden gjort i nogen år.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ok. Jeg har skrevet det før op til flere gange, men gør det gladelig igen.
Et fortryk i en trykekspansion, skal være 0,3 bar over den højdeforskel, der er fra, hvor beholderen sidder på anlægget og så op til øverste punkt på anlægget.
(1 Bar = 10 m.v.s.)
Hvis der er 3 meter fra hvor beholder sidder og op til toppen af øverste radiator, så skal fortrykket være på
0,6 Bar. De 3 meter er = 0,3 Bar + 0,3 Bar "overtryk". = 0,6 Bar. (Som svarer til 6 meters højde ialt.)
Der må ikke være vand i beholderen, når du er færdig med at fylde vand på anlægget.
Nu skal beholderen så være klar til at modtage det kvantum vand, som opstår, når du opvarmer vandet i anlægget.
Og det er (4 % fra 4 grader til 99 grader.)
I sådan et tilfælde vil jeg bruge en sikkerhedsventil på 2 Bar, som svarer til 20 meter vandsøjle.
Den skal helst være en del over det almindelige arbejdstryk, for ikke at stå og dryppe.
Radiatorer nu om dage er trykprøvet til 12,5 Bar.
Så der er jo en ret stor sikkerhedsmargin.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
