leo-pol`s kommende fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hej alle.
som ivrig spørger gennem den seneste tid vil jeg da lige vise lidt frem hvad det er jeg går og pusler med for tiden....
fra 4 år siden købte fruen og jeg et nedlagt landbrug hvor vi er igang fra A til Z....
det gamle fyrrum som bestod af en gammel brændekedel og en salamanter til olie som var plaseret i et lille brykkers ved siden af det gamle køkken.
det ente med at det hele blev rydet og lavet til et stort køkken og planerne blev at det nye fyrrum skulle ende over i den ene længe så jeg måtte undvære en del af det kommende værksted....
så langt så godt
jeg statede med brække 2½ m2 af det gamle gulv op og støbte nyt gulv der så jeg kunne rejse en ny skorsten...
smed den gamle brændekedl over så den stod ved siden af på det gamle gulv...
så var varmen kørnde igen, koblet på løkstørrør vi hade ført over til stuehyset...
og sidste efterår gik vi så igang med at brække det gamle gulv op, og grave til det nye gulv i halvdelen af værkstedet og selve fyrrummet som selvfølig skulle isoleres og gulvvarme i...
det gamle gylv var så skævt at i den ene ende er gulvet blevet sænket 40cm og kun 10cm i den anden... og så skulle der lige være de 220mm isolering så der endte sku med at komme temlig meget jord væk...
der skulle så lige lidt kloark ind og forberedes til at ligge løgstørrør ned til en anden bygning på den anden side af gårdspladsen så fruen måtte igang ned de små skere for at komme under kampstensoklen.... det var hun ikke helt tilfres med, så jeg har ikke set hende siden..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
jeg endte med at støbe en "indvendig" sokkel for at holde lidt på kampstenene da gulvet er sænket en del....
og efter mange problem løsninger med kampstenene og deres bredte ud i rummet, er det nu lykkes så det ender med at jeg får en ret væg uden kampsten der stikker ud af vægen.... det er jeg glad for :great:
gulvet støbte vi i starten af sommere i år og så var jeg træt af at gå inde når vejret var godt.... så det gik 100% i stå.... jeg gad sku ikke mer....
så hele sommeren blev lige brugt på at lave en terresse som vi ikke hade noget af og en to nye gavl på stuehuset....
fra 2md siden begyndte det jo så at strejfe mine tanker at det kunne godt være at jeg skulle se at komme igang igen i fyrrummet inden det blev skide koldt.... og det er så der jeg stadig går for tiden....
det endte med at med hjælp her inde fra kastede jeg mig ud i at lave min gamle olietank om til buffertank...
der er blevet rejst indervæge som ikke alle er færdige enu....
fra en md siden fik vi hentet et KSM 275FX som skal smides ind når vægende er klar...
og i lørdags hade vi gæster så jeg benyttede lige changsen til at få stablet buffertanken op på stativet så jeg ikke skulle bøvle med det alene....
og det er vel mer eller mindre der jeg er nået til....
billederne er vist ikke lige i rigtig rækkefølge da den ikke vil sætte dem ind som jeg oploader dem.....
der kommer mer senere...
mvh leo-pol
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: leo-pol`s kommende fyrrum
Indlæg af leo-pol »
lidt mer
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hm... et par mer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det har været et kæmpe arbejde.
Vi glæder os til at se flere billeder.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 18:36
Ser godt ud.
Pas nu på fingrene, de skulle gerne holde indtil projektet er færdigt icon_cheesygrin.gif
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Ulrik skrev:Ser godt ud.
arre.... de skulle da gerne holde lidt længere....
mine fingere er nok noget af det ømmeste punkt på mig, da jeg er bassist, og en dag gerne skulle leve af dem.. ..... :great:
det passede lige med at det skete 14 dage inden vi skulle i ll vega i kbh og spille... men det gik..
det værste var at vores forsanger/giutarist smaderede hånden og fik sat skruger i håndledet 3 dage inden..
så om eftermiddagen stod jeg på værkstedet og klippede han`s gips af med en pladesaks mens min egen venstre hånd også var bundet ind....
folk glode sku også lidt da vi sku på scenen og spille rock med vores forbindinger.....
men pt går jeg personligt kun og døjer med at min venstre lillefinger kom skævt mellem hunden og dens halsbånd i fuld galop..... 2led i lillefingeren smuttede bagover... det gjorde rigtig naller... og den kan ikke rigtig bruges til noget for tiden andet ind pynt for tiden...
det er sku ikke godt at være aktiv G-D-S`r og musikker på sammen tid.... :oops: :oops:
mvh leo-pol
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
i er sgu et par hårde fyre! :lol:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det kan være hårdt at være GDSér!
Det er et fedt projekt du har gang i, ser godt ud :great:
mvh thoken
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
Hvor er det et fedt projekt du er gået igeng med.... Kan især godt lide din terasse og bindingsværket på din gavl, ser vildt godt ud og jeg ved hvor svært det er :roll: Har lige lavet en tilbygning i bindingsværk og egetræ er ikke S.... nemt at arbejde i ..!!!
