Størrelse på pez rør
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Senest aktiv: 02 maj 2011 17:47
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af JHL »
Hejsa,
Jeg skal sætte en ny radiator op i vores stue. (en standard model str. 60 x 100) Jeg vil have ført pexrør i væggen og koblet dem på nuværende installation på 1. sal.
1 hurtigt spørgsmål som var hurtigere at stille end at kigge tidligere tråde igennem :)
Kan 12 mm. pexrør klare opgaven? ((det er ikke livsvigtigt at radiatoren kan blive varm på 1 sek. Der sidder allerede nu 1 radiator og også brændeovn i stuen.)
Er der nogen andre fifs som kan smides på til sådan en opgave, ja så kom endelig med dem.
Pft. for hjælpen.¨
Jens
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Størrelse på pez rør
Indlæg af Ole S. »
Normalvis anvender man 15mm pex til den slags, 12mm har jeg ikke hørt om før, mon det er noget man bruger til gulvvarme? Skal ikke kunne sige om de kan klare opgaven, sikkert an på, hvor lange de skal være.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej JHL jemme ved mig selv har jeg nogle steder skiftet jernrør ud med pexrør 15mm. Jernrør til radiatorer var 18mm, ved ikke hvad det er i tommer, men mange af dem var så fulde af okker at man på et 2 meter nedtaget rør ikke kunne se igennem, så det har da været begrænset hvor meget vand der kunne strømme igennem i timen. Trods det har der altid været varme i radiatorer, selv med alt det okker, så jeg tror godt det kan virke med 12mm, selv om jeg nok selv ville bruge 15mm, bare for at være sikker.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du skal bruge 15 mm. 12 mm har jeg aldrig hørt om. Men 15 mm svarer nogenlunde til 1/2 tommer jernrør. Der er ingen modstand i sådan et glat pex rør selvom det er 10 mm indvendig og en 1/2 tommer er 16 mm indvendig.
Paw... Okker i centralvarmerør ??? Hvorledes skal det forståes ?? Det er da i vandrør eller hva ? Er det ikke noget sort slam istedet..
mvh
Pelle
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Hej Pelle jo det var centralvarmerør. Det var noget stenhårdt sort blandet med noget gult-hvidt. Hvad det præcist er for noget skal jeg ikke gøre mig klog på, men synes det lignede okker blandet med ? Hvor kommer det egentlig fra ?
JHL
Indlæg af JHL »
d´herrer, jeg sir mange tak for jeres svar. Har efterfølgende også fundet ud af, at det ikk er særlig mange fittings man egentlig kan få til 12 mm pexrør. Så jeg holder mig til 15 mm.
Jens
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
paw skrev: Hej Pelle jo det var centralvarmerør. Det var noget stenhårdt sort blandet med noget gult-hvidt. Hvad det præcist er for noget skal jeg ikke gøre mig klog på, men synes det lignede okker blandet med ? Hvor kommer det egentlig fra ?
det må være noget rust, fordi der har kunnet trække noget ilt ind. Ellers ved jeg det ikke. Et sundt anlæg vil jo bare bestå af noget kulsort vand. Noget jernoxid fra rørene..Og jo tak .. det er sort ad pommern til :)
mvh
Pelle
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Indlæg af kims »
12 mm er da stort nok, hvis du har noget liggende, ellers tror at man kun kan købe 15mm som omtalt.
Et godt råd. husk at montere ventil på radiator med begrænser i, for optimal vandfordeling i dit anlæg.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kims skrev:12 mm er da stort nok, hvis du har noget liggende, ellers tror at man kun kan købe 15mm som omtalt.
Hej kim
Jeg har døjet lidt med det varme fordeling herhjemme. Er det ikke sådan en ventil med en skrå stykke i støbningen, hvor der sidder en skrue i. Hvad hedder de ventiler, når man skal søge efter dem på nettet ?
mvh
Pelle
kims
Areal: 272 + 50
Indlæg af kims »
Hej pelle
dette gælder kun på 2 strengs anlæg.
Man kan montere dem på fremløb (termosatventilen) Danfoss R-an[/u.] TA TRV-2.
Eller i retur som du skriver om Danfoss RLV TA den kan jeg ikke huske.
Prøv Google skriv overnænte eller returkobling med begrænser.
Indstilling skemaer kan ses på deres hjemmeside ellers skriv en PB så klare jeg den.
P.s Jem og fix har R-an i 1/2" og 3/8" på billighylde uden fin indpakning mener de koster ca 79 kr.
Det er de små detaljer, som er vigtigte for et fuldendt varmeanlæg. Styr på alle vandmængder :great:
Med venlig hilsen
kim
