Størrelse på pez rør
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Størrelse på pez rør
Indlæg af paw »
kims skrev:12 mm er da stort nok, hvis du har noget liggende, ellers tror at man kun kan købe 15mm som omtalt.
Et godt råd. husk at montere ventil på radiator med begrænser i, for optimal vandfordeling i dit anlæg.
Hej Kims, undskyld hvis jeg spørger dumt, men hvad er det den ventil gør ? :?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
pelle skrev: Hej kim
Jeg har døjet lidt med det varme fordeling herhjemme. Er det ikke sådan en ventil med en skrå stykke i støbningen, hvor der sidder en skrue i. Hvad hedder de ventiler, når man skal søge efter dem på nettet ?
mvh
Pelle
Radiatorforskruning med med afspærring http://vvs-eksperten.dk/index/forskruning-311
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
john m skrev: Radiatorforskruning med med afspærring http://vvs-eksperten.dk/index/forskruning-311
mvh john
Hej!
Jeg tror nærmere det er disse der menes: http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 5e4a7.html
mvh thoken
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Indlæg af kims »
Begrænser ventiler gør at man får de rigtige vandmængser til hver varmafgiver, ellers kan de varmeafgivere med mindst modstand, tage alt vandet fra de store og fjerneste. dette er en meget vigtig ting i et varme anlæg der skal være super.
Kender ikke vvs ekspertens model, men den kan nok bruges. passser ind hvor der er vinkel i retur.
Danfoss model der er henvist til, er modellen bag termostaten.
KV værdier skal indstilles, efter ydelse varmeaftager og trykket.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
kims skrev:Begrænser ventiler gør at man får de rigtige vandmængser til hver varmafgiver, ellers kan de varmeafgivere med mindst modstand, tage alt vandet fra de store og fjerneste. dette er en meget vigtig ting i et varme anlæg der skal være super.
Hej Kim
Tak for god svar og henvisning til produktet til jer alle.
Ja, for jeg har døjet lidt med at radiatorene på første sal stjal meget varme , så de sidste radiatorer nede i stuen, kun blev varm et stykke ned. Det må være fordi varmen vil den letteste vej og der er opad...Tænker jeg. Så der tror jeg det ville gøre god gavn, med disse ventiler..
Med venlig hilsen
Pelle
john m
Indlæg af john m »
Jeg har da før set den helt simple løsning med en spændskive eller lign. i den
nederste forskruning er dog lidt bøvlet hvis hulstørrelsen ikke passer første
gang har selv prøvet med en loftradiator 6mm hul så var den ok.
mvh john
Mvh John
