BAXI rengøring
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
BAXI rengøring
Indlæg af ARas »
Jeg kunne godt tænke mig lidt fif til rengøring af min 2,5...
Hvad er nemmest? hvordan gør I?
Billederne her viser min kedel i brændkammeret. Som i måske kan se er der er der en del slagger og sod (det er meget sejt og næsten umuligt at få af). Dette kunne jeg godt tænke mig at få rengjort (bare en gang imellem)!! Men jeg syntes det er utroligt svært/besværligt der er jo ikke plads til det helt vilde værktøj inde i kedlen.
Jeg har også overvejet om det ville hjælpe at ligge et stykke plade/vinkeljern i bunde! men ved ikke om det er en god ide!?
Nogen der ligger inde med nogle gode fif. Også gerne til resten af kedlen. (til røg-rørene har jeg boremaskine-børste).
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: BAXI rengøring
Indlæg af Julehund »
syntes jeg hørte en sige: "ukrutsbrænder" en gang! men har aldrig selv prøvet om det virker!
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: BAXI rengøring
Indlæg af Brandsen »
Hej, lidt svært at se, men på billederne ser det ud som om du ikke har taget brændbuen ud ( den store U formede sten) og så er der ganske rigtigt meget lidt plads :) Jeg løfter forsigtigt den ud gennem nederste låge på Baxi 2.5, skal lige køle lidt af før den håndteres, og derefter børster jeg med almindelig stålbørste på alle kedlens flader. Mit sod sidder ikke særligt godt fast, kan nemt børstes af med stålbørsten. Derefter lige svejsetråd gennem alle lufthuller, for at sikre de ikke er blevet fyldt af slagge. Husk også at tage sod ud af røgkanalen, den lange kasse bag turbolatorerne, det tager jeg med støvsuger.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: BAXI rengøring
Indlæg af miller »
Der sidst på sesonen hvor fyret har stået og feset, giver jeg den gerne en gang af ukrudtsbrænderen
og så noget stålbørste, det klare det uden det store svineri.
Miller
Senest aktiv: i går 16:29
Re: BAXI rengøring
en ganske almindelig spartel renser nemt de glatte sider
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: BAXI rengøring
Indlæg af HSC »
Hvad bruger I af støvsuger?
Går og tænker på noget industri støvsuger med ekstern pose...
Eller en spånsuger måske?
Fyrer med korn og har en del aske :roll:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: BAXI rengøring
Indlæg af Helskov »
En Nilfisk GM90 med ASH pot.
ARas
Areal: 230
Re: BAXI rengøring
Indlæg af ARas »
Har fundet ud af et en "maling-afskraber" er god til at tage siderne med... Det kan anbefales!!
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: BAXI rengøring
Hej,
Jeg så i andet indlæg, at Thy bruger en 10cm spartel, med hjemmelavet forlænget skaft, så man ikke behøver at kravle helt ind i brændkammeret for at rense fladerne i kedlen. Det skulle jeg også lige prøve, og må sige det er en rigtig god ide. Tidligere brugte jeg en almindelig stålbørste, men den anvender jeg dog stadig til at børste omkring bolt hoveder, hen over rækkerne med lufthuller, og ikke mindst til enden af røgrørerne, for det er krop umuligt at klare med en spartel pga svejsningerne i enderne af røgrørene, så der er stålbørsten langt hurtigere og mere effektiv.
Bruger også et stykke bukket svejsetråd ( tykt og stift ståltråd ) til at sikre lufthullerne ikke er blevet toppet til med slagge og andet skidt.
Så også at Thy some tider snyder lidt, og renser røgkassen for aske ( den lange kanal der sidder bag røgrørene) ved at støvsuge igennem røgrørene !! Altså i stedet for at skulle lukke op til selve røgkassen. Det har jeg ikke selv prøvet, men lyder som en rigtig god og tidsbesparende ide, dog anbefaler han 'the full Monty' et par gange om året :?
