60 graders ladeventil på multi-heat
jensmed
Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
Senest aktiv: 31 aug 2022 21:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
Areal: ca. 250 m2
Brændsel: Træpiller - 8 mm
Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
Indlæg af jensmed »
Hej alle
Er der rigtigt at der skal monteres en 60 graders ladeventil, for at Baxi vil yde garanti på en Multi-heat 1.5?
syntes ikke jeg kan finde det skrevet nogen steder. Det er forhandleren der siger at en sådan skal monteres.
Har i alle en sådan på - eller er der en anden mulighed - og er den nødvendig?
MVH.
Senest aktiv: i dag 16:33
Re: 60 graders ladeventil på multi-heat
der skal monteres en shunt på grader og pumpe til at trække det efter manualen.... en uden pumpe er ikke godkent efter samme manual
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Jeg er ikke sikker på jeg helt forstår dit svar thy - mener du at det ikke er nødvendigt med ladeventilen? :roll:
mvh. Jens
næ ikke hvis der laves en sløjfe med pumpe og shunt(grader)
