Hjælp baxi 2,5
Allan (Baxi MH 2,5)
Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:09
Mit fyr: Baxi MH 2,5
Areal: 290
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Geografisk sted: Sandet midtjylland
Hjælp baxi 2,5
Indlæg af Allan (Baxi MH 2,5) »
Godaften jeg tror der er noget galt med fyret :| , hvis nogen kender dette problem se billede, det hober sig op
Venlig hilsen Allan Nielsen
http://www.allansbilleder.dk/Baxi%20MH%202.5.html
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Hjælp baxi 2,5
Indlæg af HSC »
Hvad er dine indstillinger?
Iltstyring?
Min bud er sek. op = længere mellem snegletid og mere blæs på?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Hjælp baxi 2,5
Hej Henrik
Mine indstillinger Unden iltstyring
Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P07
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Re: Hjælp baxi 2,5
Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5 prøv 0,4
L0,3 prøv 0,2
P07
prøv det og meld tilbage med resultatet....
læg mærke til om den kun kører lav og pause for så skal lav ændres igen
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Hjælp baxi 2,5
thy skrev:Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5 prøv 0,4
L0,3 prøv 0,2
P07
Hej prøvede at skifte til 0,4 og 0,3 men lå lige på 70 i fremløb, har stilt det på igen til :
H.Blæs 47%
H.Sek 24
L.Blæs 8%
L.Sek 54
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P05
men stadig kun 70 grader i fremløb, hvor den er sat til 75, hvornår ved jeg det køre optimalt, skal den køre lav - pause hele tiden?? eller høj - lav - pause - lav - høj - lav, ny i fyrrummet :roll: Venligst Allan
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp baxi 2,5
Indlæg af Brandsen »
Hej,
En Baxi der kan levere 25kw ved fuld skrue, skal gå i lav last langt det meste af tiden, dvs faktisk altid, til et hus på kun 190m2. Billederne viser dine piller ikke er blevet brændt ordentligt af, de er vel nærmest 'glødet' langsomt væk. Som anbefalet af andre i tidligere indlæg, er det mindre piller = kortere snegletid, og mere blæs = mere luft til forbrændingen, der er vejen frem for dig.
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Hjælp baxi 2,5
Brandsen skrev:Hej,
godaften, og tak for råd, jeg prøver
Set 75
H.Blæs 65%
H.Sek 24
L.Blæs 55%
L.Sek 56
H0,4
L0,2
giver en tilbagemelding imorgen
Venligst Allan
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Re: Hjælp baxi 2,5
Allan (Baxi MH 2,5) skrev: Hej prøvede at skifte til 0,4 og 0,3 men lå lige på 70 i fremløb, har stilt det på igen til :
hmm er der lys i driftforms knap....
70 grader betyder med din set punkt at den ska gå i høj og så vinde noget og så tilbage på lav og så tape noget så høj igen osv.... behøver ikke gå over set punkt for at køre optimalt går den over går den næsten sikkert helt op til pausefyring.... kommer den ned under ca 68grader vil jeg mene høj er for lav men ellers ok...
H.Blæs 47%
H.Sek 24
L.Blæs 8%
L.Sek 54
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P05
