16 kw scotte
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: 16 kw scotte
Indlæg af paw »
thoken skrev:
Hej!
Beklager, det kan jeg ikke!
Det kræver man har interface (stokerkontrol)for at regulere pid værdier på en scotte.
Jeg justerer alt via pc, og ikke via styringen(så jeg kan ikke huske de forskellige menu navne)
mvh thoken
Har i smidt jeres brugsanvisninger ud ? Ellers må i jo en tur på nettet :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: 16 kw scotte
Indlæg af Frank_Rasmussen »
thoken skrev:Det kræver man har interface (stokerkontrol)for at regulere pid værdier på en scotte.
Hvis jeg læser http://www.pelletsburner.dk/Manualer/Sc ... 206.01.pdf rigtig, så er der 'rigtige' menuer i de senere versioner af styringen...
Hvis man har en tidligere version, så kan man sikkert stadigvæk nå at blive tester (og få løst nogle PID-problemer) af et kommende interface i viewtopic.php?f=180&t=6272
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: 16 kw scotte
Indlæg af stokernut »
OK. Desværre ved jeg stadig ikke hvad en PID er .
Min styring viser en streg enten i midten, top eller bund. Jeg gætter på top er fuld styrke og midt er medium og bunden er enten pausefyring eller lav. Hvis den vandrette streg i bund betyder "lav" så må jeg gætte på mit fyr ikke går i pause, mens hvis det betyder pause, så er fyret i pause når stregen er i bund. Samtidig med stregen er et af de 3 steder, så står der et tal. Det gætter jeg på, er %, dog uden at være sikker.
16Kw Scotte med 6.35 styring
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: 16 kw scotte
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: 16 kw scotte
Der er ind god indføring i PID-regulering http://www.mhes.dk/PID.pdf
stokernut
Re: 16 kw scotte
john m skrev:Prøv at læse lidt her.
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 202008.pdf
mvh john
Øh sådan en har jeg (og læser jævnligt i). Jeg spørger her fordi jeg håber på direkte vejledning fra en, som bruger en Scotte.
stokernut
Re: 16 kw scotte
Frank_Rasmussen skrev:Der er ind god indføring i PID-regulering http://www.mhes.dk/PID.pdf
Joooo, jaaaaa .....og dog. Det blev alt for teknisk, Jeg skal egentlig bare vide om jeg i min styring har noget der hedder PID og hvorledes disse værdier skal indstilles for at være optimale. Og naturligvis vide om mit fyr skal slukke helt eller ej og om de 3 vandrette streger i displayed (enten top midt eller bund) har noget med pausefyring at gøre og om de har noget med PID at gøre.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: 16 kw scotte
stokernut skrev: Øh sådan en har jeg (og læser jævnligt i). Jeg spørger her fordi jeg håber på direkte vejledning fra en, som bruger en Scotte.
Jeg har aldrig brugt en Scotte; men jeg vil dog mene, at det står på side 6, at der vil stå et 'P' i første tegn af displayet, når fyret køre i pause, og det er forklaret, at en streg for oven bestyder en ydelse (=effekt) på 66-100%, en steg i midten 33-66% og en streg i bunden 10-33%.
PID-reguleringen har betydning for, hvordan fyret skifter mellem disse streger. M.a.o. hvordan fyret prøver at holde en fornuftig kedeltemperatur.
Som skrevet i denne tråd (og omtalt i manualen på side 7), så skal du have fat i et PC-interface-program for at stille på PID-parmeterne på din version af Scotten. Jeg har tidligere i tråden givet et link til en anden tråd, hvor du måske kan blive gratis tester på et kommende Interface.
Desuden skal du bruge en ledning (med tre tråde), en tændt PC med en seriel-port (ellers skal du investere ca. 150 kr. i en seriel til USB-omformer), og sikkert en kommunikations-chip (vel ca. 5 kr.) til at sætte i styringen.
Jeg har i givet fald en kommunikationschip i overskud (da en nyere Woody har en automatisk), som du kan få.
På side 4 i manualen står, at pausefyring kan sættes med B1. En del fraråder dog at bruge pausefyring på en Scotte (og en Woody).
Senest rettet af Frank_Rasmussen 03 dec 2009 10:28, rettet i alt 1 gang.
john m
Re: 16 kw scotte
Indlæg af john m »
Jeg linkede til brugsanvisningen fordi der står hvad de tre streger betyder,
der står også at der står P hvis fyret går i pause hvilket den kun gør hvis du
har sat en pausetid hvis pausetid er 0 er det eltænding hver gang.
Med hensyn til pid tror jeg det er noget med version nr. om man kan
ændre dem uden interface ,min er en 4,13 og jeg skal bruge interface for at
ændre pid. Men måske det står i din brugsanvisning.
mvh john
Mvh John
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: 16 kw scotte
Ja, udviklingen går vist stærkt for NBE (producent af bl.a. Scotte og Woody). Jeg synes, at jeg læste noget med vist 7-8000 kedler siden 2002. Så det er nok en god ide at skrive sin chip-version under sin synlige profil på forumet.
