kappe beholder 150-200 liter
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
kappe beholder 150-200 liter købes
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Re: kappe beholder 150-200 liter
evt. nogen der har en ide til hvor man kan købe sådan en brugt??
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja... I dba eller i gul og gratis. Ellers opsøg produkthandlere/ nedbrydningsfirmaer. Kappebeh. er ikke umulige at finde. skave nedbrydning havde en, husker jeg.
Du kan også sætte en anonnce i under "Købes" i dba eller gul og gratis. Der kan nemt være nogen der henvender sig. bare lige forklar hvad "Kappe" egentlig er ellers er der nogle der tror, det er selve kabinettet, der er kappen. Har ski været ude for det et par gange.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 240
Forresten..Kappebeholdere kaldes også "liggende" varmtvandsbeholdere. Bare til en orientering..pelle skrev:Ja... I dba eller i gul og gratis. Ellers opsøg produkthandlere/ nedbrydningsfirmaer. Kappebeh. er ikke umulige at finde. skave nedbrydning havde en, husker jeg.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Hvad må man gi for sådan en brugt
- Areal: 240
500 kr plejer de at lægge på.jesperrl skrev:Hvad må man gi for sådan en brugt
Ved ikke om du kan svejse? Du kan jo tage en gl. hydrofor eller en anden slags beholder og sætte en golfradiator ind i den på højkant. Det giver jo det samme. Altså, bare i tilfælde af du ikke kan støve en kappebeholder op. En golf radiator har rigeligt med overflade..
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hej jeg har sådan en fætter her 150l. kappebeh i RUSTFRI m 50mm. skum.
650kr.
mvh john
650kr.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ny pris da jeg har mistet den ene halvdel af unionerne på kappe tilgang/afgangjohn m skrev:Hej jeg har sådan en fætter her 150l. kappebeh i RUSTFRI m 50mm. skum.
650kr.
mvh john
og det ikke er et stdr. rørgevind skal der muligvis drejes et nyt eller svejses en anden
nippel på så derfor 400kr.
mvh john
Mvh John
