kappe beholder 150-200 liter
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
kappe beholder 150-200 liter købes
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
jesperrl
Re: kappe beholder 150-200 liter
evt. nogen der har en ide til hvor man kan købe sådan en brugt??
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja... I dba eller i gul og gratis. Ellers opsøg produkthandlere/ nedbrydningsfirmaer. Kappebeh. er ikke umulige at finde. skave nedbrydning havde en, husker jeg.
Du kan også sætte en anonnce i under "Købes" i dba eller gul og gratis. Der kan nemt være nogen der henvender sig. bare lige forklar hvad "Kappe" egentlig er ellers er der nogle der tror, det er selve kabinettet, der er kappen. Har ski været ude for det et par gange. :)
mvh
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle skrev:Ja... I dba eller i gul og gratis. Ellers opsøg produkthandlere/ nedbrydningsfirmaer. Kappebeh. er ikke umulige at finde. skave nedbrydning havde en, husker jeg.
mvh
Pelle
Forresten..Kappebeholdere kaldes også "liggende" varmtvandsbeholdere. Bare til en orientering..
mvh
Pelle
jesperrl
Hvad må man gi for sådan en brugt
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
jesperrl skrev:Hvad må man gi for sådan en brugt
500 kr plejer de at lægge på.
Ved ikke om du kan svejse? Du kan jo tage en gl. hydrofor eller en anden slags beholder og sætte en golfradiator ind i den på højkant. Det giver jo det samme. Altså, bare i tilfælde af du ikke kan støve en kappebeholder op. En golf radiator har rigeligt med overflade..
mvh
Pelle
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej jeg har sådan en fætter her 150l. kappebeh i RUSTFRI m 50mm. skum.
650kr.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
john m
Indlæg af john m »
john m skrev:Hej jeg har sådan en fætter her 150l. kappebeh i RUSTFRI m 50mm. skum.
650kr.
mvh john
Ny pris da jeg har mistet den ene halvdel af unionerne på kappe tilgang/afgang :oops: ,
og det ikke er et stdr. rørgevind skal der muligvis drejes et nyt eller svejses en anden
nippel på så derfor 400kr.
mvh john
Mvh John
