Ooops, jeg glemte helt at skrive hvad passat har sagt om kondenseringen...
"Prøv at isolere med løs leca mellem keranova-foringen og skorstenen"
Lyder som en god ide, men jeg tror lige at jeg vil forhøre mig ved isokern før jeg hælder leca i
Bøving skrev:Ooops, jeg glemte helt at skrive hvad passat har sagt om kondenseringen...
mvh
Bøving
ja det lyder som en god ide
Bøving skrev:Det ku være jeg skulle investere i et par Gubbier, eller en slørhale eller to og smide dem i kondenspotten...så er der da lidt kønt at kigge på
Jeg har forresten lige nydt billederne af din installation, det er sku' så smukt at man får tårer i øjenkrogene
Jeg bliver helt flov...
mit lever en lidt hengemt tilværelse ude i udhuset, men jeg besøger det da dagligt og giver det et "kærligt klap i røven"
jaaa ville værer fint kan man få kondenspotter i glas
får så vil jeg også ha en med fisk jep
skam ingen grund til at blive flov
her hjemme har vi lige døbt vores fyr han hedder bioer......
Senest rettet af henbri 23 feb 2007 16:05, rettet i alt 1 gang.
Hej, ja det er sgu lidt en balancegang med røgtemperatur. Man vil ikke fyre for fuglene, men løbesod/kondens kan ødelægge meget
Det er jo også lidt træls at skulle pille et par retardere ud, når man ved at fyret er bygget til optimal kørsel med alle retardere i.
Måske skulle du prøve at få din fejer til at måle dit skorstenstræk.
Hej Oakfarm!
Det er en dårlig ide at fjerne røgvendere, jeg gør det end ikke i hedebølge.
Med ændring af indstillingsværdier kan du sænke fyret's ydelse så det knapt kan varme din bolig op.
Dermed sagt at fyret vil forsøge at få drifttemp. op på ønsket værdi,
dog uden held, røggastemp. vil her være ganske høj.
Har du og er den tilsluttet: iltstyringen??
Hvordan er dine indstillingsværdier, og din røgtemp.?
Hilsen
Claus Birt
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth skrev:Hej Oakfarm!
Hilsen
Claus Birt
ja der er tilsluttet iltstyring
og kedel temp er sat til 74 grader
røg temp er ca 97 grader ved fuld last
og 76 ved pausefyring
men ved pausefyring i længer tid lukker den selv ned
men der dog ingen kondens. skorstenen er tør
men vil helst heller ikke fjerne røgvendere.
men fyret er jo netop konstueret til at slukke vis der intet forbrug er og lukker jo selv røgrørene af vis røg temp bliver meget lave
