[quote="Claus Birth"]Hej mejeristen!
Er varmetabet bare afleveret i boligen er der ikke nogen skade sket, så bliver al energi udnyttet.
Naturligvis (forudsat man ønsker opvarmningen i pågældende rum)
Men jo, der er tab på en varmeveksler, virkningsgraden ligger mellem 60 og 90% [color=#BF0000]-> da jeg arbejdede som mejerist mener jeg at kunne huske at de bedste havde en virkningsgrad på 90%++ men så koster de også KASSEN
Selvbyg buffertank
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Selvbyg buffertank
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
- Senest aktiv: 06 jan 2011 17:59
hvordan rengører man lige en olietank, og er det ikke lidt farligt at svejse på den, og er der til sidst nogen der kan fortælle eller evt lægge en tegning ud på , hvordan man forbinder 2 stk
1200 liters olietanke, således at de begge kommer til at fungerer som akkumuleringstanke, de skal stå på gulvet 3 meter fra mit atmos 32kw DC
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Hej. der skal forstærkning på tanken. den buler meget ud når der ikke er forstærkning på ! Jeg har sådan en tank som jeg ikke bruger den er afmonteret.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har forbundet mine to 1200 liters olietanke i top og bund med en 5/4 tommer rør. Den sekundære tank vil dog være lige knap så varm som den primære. Hvis man kan bruge de udtryk. Men det har nu ikke noget at sige..lykkebo skrev:hvordan rengører man lige en olietank, og er det ikke lidt farligt at svejse på den, og er der til sidst nogen der kan fortælle eller evt lægge en tegning ud på , hvordan man forbinder 2 stk1200 liters olietanke, således at de begge kommer til at fungerer som akkumuleringstanke, de skal stå på gulvet 3 meter fra mit atmos 32kw DC
mvh
Pelle
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Tænk dig om en ekstra gang inden du går i gang....Blot et godt råd....
Lavede som du en 1800ltr olietank i samme form som din, om til en akkumuleringstank.
Efter at have på svejset studser og tre 16mm stænger som går durk igennem tanken på midten og i tankens længde, så fik jeg den endelig på plads og forbundet. Stolt og glad satte jeg tryk på og tanken holdt sørme til min trykekspansion....Jubii..
Men ak, tredje gang jeg tømte vandet af og på ny satte tryk på, så blev en af svejsningerne rykket midt over og 1800ltr vand fossede ud på gulvet....
Rendte i pendulfart med spande frem og tilbage... 1800ltr er altså rigtig mange spandfulde skal jeg hilse og sige...
Heldigvis var vandet ikke varmet op... pyha...
Jeg er færdig med at eksperimentere med olietanke, når vi snakker trykekspansion.... Nu bliver der sparet sammen til en godkendt akkumulerings tank......
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Der er tegninger ovet et sådant i de papirer du har fået leveret sammen med din ATMOS kedel !!!!lykkebo skrev:hvordan rengører man lige en olietank, og er det ikke lidt farligt at svejse på den, og er der til sidst nogen der kan fortælle eller evt lægge en tegning ud på , hvordan man forbinder 2 stk1200 liters olietanke, således at de begge kommer til at fungerer som akkumuleringstanke, de skal stå på gulvet 3 meter fra mit atmos 32kw DC
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Areal: 240
Der er noget jeg tit har tænkt på..
Hvad er egentlig lige fidusen ved at sætte trykeks. beholder til en akkumolerings tank. Er det for at spare en varmeveksler ?
Det skal lige siges at hjemmelavede akkutanke som f.eks. ovale olietanke ikke må udsættes for mere en en halv bars tryk...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Ja, jeg var pænt over den halve bar. Min vvs mente den godt kunne tåle 2-2,5 bar... Det kunne den så bare ikke...
Hold kæft den fik former....
Mht. Trykekspansion og akkutank: Så var det min nemmeste løsning, men den kostede mig så også en ny akkutank....
Grunden var at min åbne ekspansion var for lille, nu da jeg fik akkutank. Hvis den skulle have været skiftet til en større betød det, at jeg skulle åbne både tag og undertag for at komme der ind. Så derfor valgte jeg i stedet trykekspansion.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Uthsen: Det var da ærgeligt med den deforme tank. Nu er du desværre den erfaring rigere.
Det er vel fordi det 'normalt' er det højeste sted på anlæget og man derved sparer en udluftning.pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Mvh. Leif.
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Tja, man bliver klogere med tiden heldigvis...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
