indtastet vægt
snooser
Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Senest aktiv: 03 okt 2017 13:13
indtastet vægt
Indlæg af snooser »
.. er det ikke en fordel, at man "snyder" fyret, når man f.eks. afvejer sine piller til at være 1220 gr./6 min. og så indtaster 1400. Jeg mener at fyret måske starter fødning lidt tiere men bruger pillerne maksimalt. Venligst belær mig, tak!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: indtastet vægt
Indlæg af Flunk »
Vil umidelbart tro at du får for lidt brændsel, og herved for høj ilt% i røggassen, og herfor lidt lavere virkningsgrad?
Flunk ( Claus )
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: indtastet vægt
Indlæg af paw »
Hvis du døjer med at det ryger eller soder er det en måde at gøre det på. Eller hedder det mætninger og luft der skal indstilles, men en fordel er det ikke hvis det kører som det skal. Du sender en masse unødig luft gennem anlæget, som afkøler mere end det varmer.
Woody BS
Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Senest aktiv: 13 okt 2011 19:18
Re: indtastet vægt
Indlæg af Woody BS »
Hej snooser
Jeg har en Woody v6.08 og jeg har oplyst den rigtige vægt og mit fyr køre super.
Jeg har justeret forbrændingen ved at justere indstilling for skorstenstræk.
Da jeg satte skostens træk til 0 så var der for meget blæs.
jeg har fået den bedste forbrænding ved at sætte skorstens træk til 2
Brian
