hjælp til JA stoker
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
carlsen
Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
Senest aktiv: 23 feb 2020 10:21
Mit fyr: HS kombikedel
Areal: 110
Brændsel: brænde ca 25rm
Geografisk sted: sydjylland
hjælp til JA stoker
Indlæg af carlsen »
Hej herinde
Jeg har købt en JA stoker søger nu hjælp til at få den op over 30 gr i kedeltemp.
Det er med 400l tank og jeg fyrer med flis.
Jeg søger hjælp til indstillinger og gerne nogle fotos af omrører både hvor den er monteret og også hvordan den ser ud nede i tanken
Jeg håber jeg kan få lidt hjælp herinde.
Carlsen
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: hjælp til JA stoker
Indlæg af Smut 25 »
Først vil jeg sige jeg er absolut ingen guru på stoker...
har selv en JA- jeg slås lidt med
Jeg har aldrig fyret med flis så der må jeg melde pas men hvis du
går ind påhttp://www.ja-stoker.dk
der ligger en brugsanvisning og der står nogen grund indstillinger
men om der gør til flis ved jeg ikke men prøv og søg på den.
omk tempraturen hvordan med den hvad står den på i styringen ?
kører den bare hele tiden for det kunne godt tyde på den enten står for lavt i
luft ell tempraturen skal skrues op.
håber der er lidt hjælp i det her ellers spørg løs.
carlsen
Areal: 110
Indlæg af carlsen »
Hej Brian
Tak for svaret
Der står ikke rigtigt noget om flisfyring på Ja-stoker, men jeg har snakket med Henrik og vi er blevet enige om at prøve med en mindre snegl så den kan tage mere flis med ind.
Den reagere fint med varme når jeg blander lidt piller i men det var ikke meningen da jeg har ca 15ha skov.
Kedeltemp står til 60gr og den kommer ikke over 35gr og det er lige lidt nok til lange varme bade :)
mvh
Carlsen
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Min erfaring omkring og få hævet tempen er og giv den lidt mere føde med ind
sæt den gerne lidt for højt også juster ned af kunne du evt skrive hvad den står på
af tider er det den styring med digital display ?
ku jo være vi var heldige og havde den samme styring min er ikke den helt nye men
ej heller den gammel.
igen jeg er ikke nogen haj omk stoker men prøver mig bare frem.
carlsen
Areal: 110
Indlæg af carlsen »
Hej Brian
Jeg har nu sat en ny snegl i og nu kører den ok , skal bare ha den finjusteret.
Kedeltemp 60
Snegltid 15
mængde 12
luft 40
Michael
carlsen
Areal: 110
Indlæg af carlsen »
Hej igen
Jeg har et spørgsmål ang. aske fra flis fyring; er det normalt at det giver kolosalt meget aske eller skal stokeren justeres.
Det give meget aske, meget mere end ved træ og piller.
Er der nogen der kan forklare det????
Carlsen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
VEDR. flis er der bark, der indholder en del sand og minaraler der ikke er brand bart. piller er lavet af rent træ .fyre selv med flis i en baxi . Den aske baxien laver er næsten som sand meget tung aske det er fyr og gran flis jeg bruger :?
mvh.ib
