Hjælp, det oser !!
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Hjælp, det oser !!
Indlæg af Steffeno »
Brændet er gratis, så træbriketter er heller ikke et alternativ. Kornet er også næsten gratis :wink:
I dag prøver jeg kun at smide to stykker brænde på ad gangen, og har åbnet for overluften, og det har hjulpet en del, men man kan jo stadigt lugte at det er brænde. Tror lige jeg laver et videoklip for at dokumentere..
Naboen er nu heller ikke for glad for kornet, det lugter også forkert og en smule røg giver det jo.
Han fyrer med olie og sidder sikkert med frakken på indendørs :)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det med den lave skorsten, kan godt være med til at give de problemer at røgen slår ned. Er der nogle træer i nærheden af skorsten ? Det kan godt skabe noget turbolens. Ellers bør top af skorsten, jo være 80 cm over rygning. Ellers bør du nok hæve skorstenen med et par meter. Jeg mener, at selv ved stokerfyring lader det til det er et problem. Syntes lige du skal kontakte din fejer, da han jo kender forholdene ved dit anlæg og høre hvad han mener.
mvh
Pelle
Steffeno
Areal: 150
Så har jeg lige skudt en lille video af "OSEN"..
Nogen gange er det selvfølgeligt værre..
Naboens hus er det man kan se på videoen, og til højre for mig er mit udhus som bryder vinden.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hvis den røgmængde der vises på filmen er gns. så vil jeg sige at det ser da nogenlunde ok ud!
Meeen vil da sikker også finde det generende hvis jeg var nabo, det slår jo ned i naboens gårdsplads, de kan jo dårligt undgå at kunne lugte det.
En højere skorsten vil sikkert hjælpe en del samt en ny kedel/akkutank :wink:
Ta en snak med din lokale " piberenser" han har sikker et forslag til at løse problemet
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Et par meter eller tre ekstra ovenpå skorstenen vil gøre godt, som en anden også nævnede. Men indrømmet, pæn bliver den måske ikke.... Men det er vel vilkårene, med mindre du anskaffer dig den akkumuleringstank og gasogenfyret.
Jeg har selv prøvet at fyre med korn i min gamle stoker, og min nabo gør det. Og føj det lugter sgu ikke godt når man er lige i vinden.... Tror kun man kan abstrahere for den lugt, hvis man selv er den der fyrer med det og dermed kan tælle kroner en, kroner to, kroner tre, ....etc.... :)
Både skorstens forhøjelsen, akkutank og gasogenfyr vil helt sikkert have den rigtige effekt, men billigt er det desværre heller ikke ...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ps hvor længe har bemeldte nabo boet der?
Det der brændefyring ar det et nyt tiltag?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hvad ser jeg. Der er jo skorsten på stuehuset ...,
Så ville jeg da få en go brændeovn installeret og lade den futte noget træ af.. Eller det er måske ikke muligt.. :)
mvh
Pelle
Steffeno
Areal: 150
Jeg vil ikke forhøje skorstenen, det vil se alt for sjollet ud, og jeg forventer at bygge nyt fyrrum og skorsten i udhuset inden for de næste par år, og når jeg brænder korn klager han ikke. Kedel bliver heller ikke udskiftet før jeg bygger nyt. Så pt er løsningen bare at undlade at fyre brænde af i den kedel.
Naboen har boet der altid nærmest.. og det er kun de sidste 3-4 uger jeg har fyret brændet af. Jeg har skiftet tilbage til korn nu.
Der er skam en lille Varde ovn her midt i stuen som giver masser af varme og hverken røg, os eller klager, og det er også den brændet er beregnet til. Men nu var der jo ikke mere korn i tanken og mens jeg fik skaffet kornet hjem fyrede jeg brænde af i den anden kedel, og syntes jo det var hyggeligt, så fortsatte med det. Det dufter jo som da jeg var barn :oops:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Jamen korn er også meget langt nede i pris faktisk så langt så man kan undre sig meget over brødpris ikke falder.
Der er nogle mellemled der skovler for meget ind.
Nå men i med noget hvede
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Nu kender jeg ikke til dit erhverg, men jeg har sammen med min storebror lavet en akkutank på 2000L med spiral til solvarme i bunden, jeg mener at vi gav ca 3000 kr for alle matrialerne (3mm plade) så det kan laves rimelig billigt, hvis man selv kan
Tilbage til "Fastbrændsel"
