når ikke ønsket temp.
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Senest aktiv: 03 feb 2012 18:20
Re: når ikke ønsket temp.
Indlæg af bylov »
Hej Tommy
Når det nu skal være, så stop din brænder i 5min,eller til der ikke er mere ild,åben den første låge, så burde din ilt vise 21% ret hurtigt og gør den det :wink: Ja så er den ihvert tilfælde iorden
Mvh Bylov
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Senest aktiv: 23 mar 2010 19:15
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Indlæg af tommy.J »
så er hele kedel og brænder renset og tømt for aske. og alt ser fint ud. afvejet piller til 875.g....min pumpe står på trin 2. så nu må vi lige se tiden and et par timer.det kører fint lige nu på 60% og røg temp. på 110.GRADER. så håber det har hjulpet. og tror ikke min temp.føler er defekt . da termometeret på kedlen ikke når op i nærheden af de 70 grader....
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
og det er lukket ekspension jeg har
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
tommy.J skrev:så er hele kedel og brænder renset og tømt for aske. og alt ser fint ud. afvejet piller til 875.g....min pumpe står på trin 2. så nu må vi lige se tiden and et par timer.det kører fint lige nu på 60% og røg temp. på 110.GRADER. så håber det har hjulpet. og tror ikke min temp.føler er defekt . da termometeret på kedlen ikke når op i nærheden af de 70 grader....
Hej!
Altså gav sneglen meget mindre end først antaget, har du husket at rette mætninger?
Prøv at kigge på flammen, den må da være temmelig mager?
mvh thoken
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
hej thoken. ja den gav mindre end sidste afvejning.. og flammen var meget hvid nuhar jeg rettet på metningerne men syntes stadigt ikke det hjælper ret meget. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp. når stadigt kun op i omkring 58-61.grader... har i nogen ideer om hva jeg kan gøre...
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
tommy.J skrev:hej thoken. ja den gav mindre end sidste afvejning.. og flammen var meget hvid nuhar jeg rettet på metningerne men syntes stadigt ikke det hjælper ret meget. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp. når stadigt kun op i omkring 58-61.grader... har i nogen ideer om hva jeg kan gøre...
Hej!
Tjek at dine piller falder nemt ned til (og i sneglen). Det er ikke sådan at der er meget smuld?
Du kan evt. læse lidt om brænderindstillinger her: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Du bør nok rense din kedel(og brænder) ca. en gang om ugen her i fyringssæsonen, så du ikke får så høj
røg temperatur :great:
ellers vender du bare tilbage!
mvh thoken
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
mine piller falder nemt ned til brænderen. og smuld er der ingenting af. de er rigtige fine de piller. jeg har kigget på det MHES et par gange. men syntes ikke rigtigt at jeg kan finde udaf at indstille det. så det ender nok med et optimerings besøg fra NBE da jeg er ved at være kørt træt i at det ikke kører ordentligt.... :(
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej har været ovre og kigge hos NBE. Hvis ønsket tempetatur ikke opnås sæt effekt ned på brænder.
PS, det står i din brugsanvisning under fejlsøgning.
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
hej paw.. det vil jeg da prøve at kigge på imorgen. tak for oplysningen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
tommy.J skrev:.. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp..
Det skulle jo være tegn på for meget luft. Kan man ikke sætte luften ned i din version af styringen? Hvilken version har du?
..når stadigt kun op i omkring 58-61.grader...
I version 6-serien (og hele version 5??) har der været problemer med at opnå set-temperaturen. Det er vist først i 6.10 og senere, at det er løst.
Den lette løsning er selvfølge, bare at hæve set-punktet i den version man har.
I http://www.mhes.dk/PID.pdf står der bl.a.:
Typiske fejl er:
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet.
Hvad sker der, hvis du sætter I-ledet op?
