Vandtryk på koldt/varmt...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej,
Kan det passe, at når mit fyr, BAXI 2,5F, kører på drifttemperatur har jeg et vandtryk på 2 bar i trykekspationsystem...
Når så jeg slukker fyr helt, så falder trykket til 1,2 bar!
- er det ikke en stor forskel (ved godt vand udvider sig når det bliver varmt) :shock:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Senest aktiv: 04 maj 2020 10:15
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Re: Vandtryk på koldt/varmt...
Indlæg af klinkeman »
Hej prøv at kigge din trylekspansion efter, der sidder en ventil som på en bil. Den kan du prøve at trykke på, der skulle gerne komme luft ud. Hvis der kommer vand ud er den defekt, så kan trykket godt svinge meget.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 09:43
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Vandudvidelsen fra stuetemperatur til 80 grader, er ca. 2,5%. Om det tal kan overføres til
trykket ved jeg ikke. Det var noget jeg googlede mig frem til :wink:
Men noget helt andet, jeg tænker på, er om din trykekspansionsbeholder er stor nok?
Tænk, hvis nu den ikke er stor nok, så vil trykket i systemet vel stige når beholderen ikke
kan optage mere tryk? -Din sikkerhedventil udløses ved højere tryk end 2 bar. Derfor vil
systemet køre videre uden at sikkerhedsventilen udløses.
Jeg mener, at jeg engang har fået at vide, at det korrekte tryk måles på et varmt system.
2 bar svare til 20 meter vandsøjle. Så, med mindre dit hus er over 3 etager, så vil jeg mene,
at du sagtens kan sænke trykket til eksempelvis 1,5 bar (med varme på).
Mit fyr står i kælderen. Og med varme på, har jeg 1 bar. Det falder til ca. 0,8 bar, når fyret
er slukket. Altså et trykfald mellem koldt og opvarmet system på ca. 20 %
Men der er nok andre herinde, der kan svare på dit spørgsmål :great:
HSC
Indlæg af HSC »
Har sænket trykket til 1 bar nu...
Ekspantionsbeholder er kun 1 år gammel og JA der er luft i den :wink:
/HSC - Henrik C
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Svarede lige i andet indlæg, at min tryk faldt 0,2 bar fra de normale 1 bar, og samtidigt faldt retur temp fra de normale 65 grader til 45 grader, mens sceancen med grundig rensing stod på, lige godt 1 time.
