varme. problem
tiger8766
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Senest aktiv: 07 dec 2017 19:43
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
varme. problem
Indlæg af tiger8766 »
Har et scotte 16kw og det køre som godt nok, men nu efter det er begyndt at blive koldt sys jeg det har svært ved at holde temperaturen og lægger næsten konstant på 80% ydelse for at holde 58 grader og inde i huset er der 20-21 grader. Og skal lige siges at huset er faktisk næsten uden isolering men ville det hjælpe med en akkumuleringstank? Eller Hva ville i for slå for den bruger også en del piller når den lægger så højt i ydelse hele tiden
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Re: varme. problem
du må have mere info...
hvor meget bruger du....
efekten skal nok hæves nu da det er blevet koldere
tiger8766
Areal: 140 m2
Re: varme. problem
Jamen bruger ca 32-35 kg i døgnet har stokerkontrol sat til fyret og huset er på 140 m2
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: varme. problem
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Må vi se en graf fra StokerKontrol?
F.eks i form af et skærmdump ("Print Scrn"-knappen på tastaturet, også Indsæt i f.eks. Paint-programmet, "Gem som" i en fil, som vedhæftes et indlæg her på forumet).
tiger8766
Areal: 140 m2
Re: varme. problem
Skal se om jeg kan da jeg ikke lige har noget internet lige nu men bruger min mobil
Re: varme. problem
tiger8766 skrev:Har et scotte 16kw og det køre som godt nok, men nu efter det er begyndt at blive koldt sys jeg det har svært ved at holde temperaturen og lægger næsten konstant på 80% ydelse for at holde 58 grader og inde i huset er der 20-21 grader. Og skal lige siges at huset er faktisk næsten uden isolering men ville det hjælpe med en akkumuleringstank? Eller Hva ville i for slå for den bruger også en del piller når den lægger så højt i ydelse hele tiden
den hurtige indtil du får ændret på ydelsen hæv set temp 5-10grader...
det vil give mere varme...
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: varme. problem
Indlæg af paw »
Prøv at veje om igen, samt rense kedel, max effekt til 50%, hæv evt mætninger, og det vigtigste, har du en trækstabilisator ?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: varme. problem
paw skrev:.. max effekt til 50%..
Hvis den hele tiden kører 60% nu, så får han det da koldt.
Det må da være bedre at udnytte hele effektområdet, end at sætte Max. effekt.
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Senest aktiv: 03 feb 2012 18:20
Re: varme. problem
Indlæg af bylov »
Hej Tiger
Jeg prøver igen, tror nok mit indlæg forsvandt,
Det hjælper ikke at sætte buffer tank på. dette kræver mere effekt, det bliver jo en større vandvolumen :wink:
Det bedste var nok isolering af huset, har selv en 300m² hytte fra1967, som er effet isoleret ( jeg brugte i starten 5tons olie) med i dag med 23ºc over ,det hele klare jeg med 22kg piller pr. døgn i øjeblikket :great:
Woddy 24Kw og en opop 418 kedel med droslet til 75% =max 18Kw.
Mvh Bylov
paw
Areal: 80
Re: varme. problem
Indlæg af paw »
I min brugsanvisning står der under fejlsøgning ønsket kedeltemp opnås ikke=for høj effekt på brænder, ned juster effekt på brænder
