Hvilket fyr er bedst til problemfri kornfyring?
Spørgsmål vedr. fyring med korn
polaris
Tilmeldt: 13 dec 2009 21:56
Senest aktiv: 29 dec 2009 20:11
Re: Hvilket fyr er bedst til problemfri kornfyring?
Indlæg af polaris »
Hej efter som ni Danskar är duktiga på att elda med korn så kanske ni kan hjälpa mig Jag har en Klimozh Ling med under matning den fungerar bra med träpiller men har provat med korn det har fungerat i ca 7 dagar men sen börjar det slockna efter kanterna i brännar koppen vet inte varför nu har jag eldat med träpiller i en månad men har ca 7 ton korn som jag vill elda upp är det någon som kan ge mig tipps hur jag ska ställa in pannan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvilken styring har du på?
Er det med O2-styring?
Hvad er dine nuværende indstillinger.
Kan du sende billede af brænderkoppen, og omgivelser?
Flunk ( Claus )
polaris
Indlæg af polaris »
Hej nej det är inte 02 styrning om du går in på vvs eksperten.dk så ser pannan där det fanns en återförsäljare i sverige men han var oseriös och har försvunnigt när jag köpte pannan så var det en havre panna sa försäljaren
men hade jag vetat detta så har jag nog köpt en benekov kvaliten på klimozh ling verkar vara dålig
det ända man kan ställa in är matnings tid och uppehåll mellan matningarna annars liknar den benekov i själva brännar koppen
