blæser styring på kl combi
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
hej er der nogle herinde der har arbejdet med styring af blæsern på kl´ern . jeg tænkte om man kunne sætte et potmeter eller en lysdæmper mellem styring og blæser for at regulere hastigheden på den .og så lukke helt op for skiven /spjældet bag på.så kan man da regulere luften mere nøjagtigt og med mindre støj fra blæser
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: blæser styring på kl combi
Indlæg af Flunk »
Lyder som en god ide.
Jeg kender ikke blæseren på en KL,
er det en 220 V blæser eller 12 V ?
Prøv evt en dæmper som bruges sammen med ventilatorer som f.eks.
http://www.elvvs.dk/category.1890.article.17393
Flunk ( Claus )
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
Har prøvet noget det, og det var ikke nogen success.
Blæseren (230V AC) har tendens til at 'stikke af' det er absolut ikke en præsisions indstillings man får her.
Som jeg oplevede problemet: Så styrer en alm. lysdæmper på spændingen, og frekvensen er uændret. Derfor når man skruer op for spændingen, så øges omdr. pænt stille i starten, men lige pludeselig, så stikker den af.
(Noget med drejefelt og synkronisering) Af samme årsag (tror jeg) så pulser min styring, blæseren.
Jeg ville hellere investere i en anden styring med modulerende drift.
-Bo-
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
hej bo hvilken styring køre du med
Bo Andersen
eggertcorydon skrev:hej bo hvilken styring køre du med
Har den der 'Stokerstyring 9002' fra VVS-eksperten.
Den virker helt fint. Men er ikke vandvittig imponeret over kvaliteten (holdbarheden af dem)
-Bo Andersen-
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Det kan ikke gøres med en alm lysdæmper - menr der skal bruges en frekvensomformer med strømdæmpning.
Al ansvar fralægges :-) :-) (bruges til at styre blæsere i ventilationsanlæg)
/ Michael
Tilbage til "Kl Stoker"
