varme. problem
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Senest aktiv: 07 dec 2017 19:43
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: varme. problem
tiger8766 skrev:Efter lidt mere pillen ved fyret køre den nu mellem 30-40%
Hej!
Så er du jo på rette vej
mvh thoken
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: varme. problem
Pil du bare derudaf, det bliver jo bedre og bedre. Når det begynder at ryge stopper du, og så ellers en tak den anden vej, så er den der.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: varme. problem
Tillykke. Der er intet, som at spare penge og få varme samtidig
(For tiden har jeg endda en stige oppe ved skorstenen (..det skyldes nu mere problemer med tv-antennen). Det giver et godt indblik i røg eller ej
Vi er vel enige om, at det rygende ikke kan vurderes ordenlig direkte på flammen; men at man skal ud at kigge på skorstenen?Æblebjerg skrev:Hvordan ser flammen ud? ...rygende (mætning for høj).
- Areal: 140 m2
Re: varme. problem
Frank_Rasmussen skrev:Tillykke. Der er intet, som at spare penge og få varme samtidig![]()
(For tiden har jeg endda en stige oppe ved skorstenen (..det skyldes nu mere problemer med tv-antennen). Det giver et godt indblik i røg eller ej)
Hej!
Pas på med ikke at forveksle røg og damp(især når vi har så lave temperaturer som nu),
og pas på ikke at falde ned fra taget
mvh thoken
- Areal: 140
Re: varme. problem
I http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf beskriver MHES det, sådan
ang. stige, så er jeg nu mest bange for opsætning af ny antenne (julegaveønske). Så hvis det er slut med kommunikation kort efter jul, så ved du hvad der er sket...
Røgen fra skorstenen skal være usynlig ned til et par graders frost. Under et par graders
frost må den gerne kunne ses som hvid vanddamp, der forsvinder 1-2 m over skorstenen..
- Areal: 140 m2
Re: varme. problem
Kunne heller ikke få det til at passe at jeg ikke kunne få ordenlig varme i mit hus når jeg havde læst at der var nogen som havde større huse end mig og ikke havde. Problemer med at have varme
