esbe shunt
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
esbe shunt
Indlæg af Michael Poulsen »
Hej alle jeg har monteret en esbe shunt på min baximus 60gr selfølig
men jeg kan ikke forstå at returen kan komme ned på 54-55 gr
det skal lige siges at pumpen kører på max.... pumpen er en almindlig 25-40
og den kører konstant tryk :roll: er det mon termo der er defekt... kan godt stå
på 54gr i 15 min
hilsen Mic
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Senest aktiv: under et minut siden
Re: esbe shunt
har du et billed af monteringen
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: esbe shunt
hej Thy nej men alt er som det skal være.. med pumpe og plasering og des vidre
Hilsen Mic.
Re: esbe shunt
ok det er bare den ikke må lægge på siden...
kan også være en måle fejl på fyret...
den jeg har har aldrig været under 60 i drift
termostaten kan vist skiftes
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: esbe shunt
tjaa det er nok termo.. men fu.. den er helt ny
og målefejl er det heller ikke og ja den kan skiftes til en pris der hedder 350kr
Hilsen Mic.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: esbe shunt
jeg skiftede
fra en grundfoss avtb 30-100 der jeg mener at esbe ville reagerer lidt hurtiger...
Hilsen Mic.
Re: esbe shunt
tja... det er jo også den model der er godkent i brugsanvisningen..
klag og få en ny termostat.. så kan du jo klare det med de 4 skruer :great:
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: esbe shunt
ja det tror jeg også jeg vil gøre.. men for nok ikke meget ud af det
må nok sel punge od øv :cry: skal lige siges at jeg har haft termo
ude og maseret den købt hos vvs eksperten..
Hilsen Mic.
Re: esbe shunt
hmm... mon ikke de vil gøre mindst halv skade..
hvis den er rimelig ny
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: esbe shunt
jo det vil jeg da håbe.. tak for svar ha en god jul og et godt nytår.. med dejlig BAXI varme :great:
Hilsen Mic.
