Vurder min flamme...
JesperH
Tilmeldt: 09 nov 2009 20:57
Mit fyr: Scotte 16/ Dor 24 (woody)
Areal: 165
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: Fyn/Strib
Indlæg af JesperH »
...ja det kan du sagtens sige!
Jeg forsøger stadig at få mit fyr til at fungere uden driftstop. Jeg læser og læser på div. sites, der er ikke meget hjælp at hente (udover her naturligvis :great: )
-Fyret går ud efter ca. 5-7 dage, med koden "F1" i displayet.
-Der er meget aske/slagger/hårde klumber på min brændrist.
-På de forskellige "snegle trin 1-2-3-4-5" blinker displayet mellem F og det trin (f.eks. 2f2f2f2f2) når der køres piller i brænderen.
Hvis jeg skal ha nogen chance for selv at indstille det ved hjælp af div. manualer skal jeg "vurdere flammen", men det er fan** svært når man er helt ny, derfor søger jeg hjælp hos jer EKSPERTER.. :D
Jeg vedhæfter et billede af min flamme. (går ud fra det hedder "indfyring" på trin 5)
Mit udstyr er et 5 trins Scotte "woody" 16 på en DOR kedel. Ingen ekstra udstyr så hvidt jeg ved.
Mine indstillinger er:
1 Temp = 70 grader
2 Snegle tid lav last = 1.8
3 Snegle tid høj last = 7.4
4 Snegle tid pause = 16
I den skjulte menu:
A=10
B=30
C=8
D=80 %
E=120 min.
Håber nogen er i stand til at hjælpe mig...
-Jesper
Re: Vurder min flamme...
Jeg tror de fleste scotte ejere skal rense deres herd regelmæssigt, selvfølgelig afhængig af forbruget samt kvaliteten af piller.
Væn dig til at rense herden hver 2. dag, så er det "problem" jo løst :great:
Det er slet ikke unormalt.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
hej!
Synes umiddelbart den ser noget mager ud!
Det er vel ikke mætningerne der er 1,8 og 7,4? Det lyder meget lavt!
Hvis den kører på trin 5, da billedet er taget, så er det jo de øverste 20% (80-100%), da skal der altså være et noget kraftigt bål(det på billedet er efter min bedste overbevisning ikke i nærheden af 16kw), er brænderen
"drøvlet" ned i ydelse??
mvh thoken
Senest rettet af thoken 17 dec 2009 15:37, rettet i alt 1 gang.
JesperH
Areal: 165
Indlæg af JesperH »
thoken skrev:hej!
mvh thoken
Jo det mener jeg faktisk det er 1.8 og 7.4 er vel den tid sneglen kører = mætning??
Flammen sprutter og virker meget "vild/hidsig"
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
JesperH skrev: Jo det mener jeg faktisk det er 1.8 og 7.4 er vel den tid sneglen kører = mætning??
Hej!
Vi bor jo ikke langt fra hinanden, fik du ikke min pb?
Du er velkommen til at kigge forbi!
Hvormeget giver din snegl på 6 min??
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Lyder altså af for mager forbrænding!
For meget luft til for lidt brændsel!
Hvordan er du kommet frem til de lave værdier i mætning?
Det passer også med at den ofte skriver en f-fejl, fordi ilden må være lige ved at gå ud i lav? :|
mvh thoken
JesperH
Areal: 165
Indlæg af JesperH »
thoken skrev:
Hej!
Hej Thomas.
Jo jeg fik din pb, og jeg vil gerne kigge forbi, men er pt. sneet inde og skal afsted på juleferie så det bliver i januar. Jeg ville gerne optimere driften af mit fyr inden jeg tog afsted så jeg ikke kommer hjem til et nedkølet hus..
Jeg ringer til dig i Januar og aftaler et tidspunkt hvor jeg må kommer forbi..
Jeg ved ikke hvor meget sneglen gir på 6 min. men tror efterhånden jeg er nød til at få det vejet af, selvom det virker lidt "svært" :) (ja jeg er ikke ret god til sådan noget :oops: )
-Jesper
(Mr. ti tommelfingere)
JesperH
Areal: 165
Indlæg af JesperH »
thoken skrev:hej!
mvh thoken
1,8 og 7,4 er de indstillinger den tidligere ejer havde sat. Billedet er taget på trin 5. Om brænderen er "drøvlet" ned kan jeg på ingen måder svarer på... :D Iflg manualen og mine egen vurdering skal trin 2 og 3 justeres op. Jeg ved ikke hvor meget man skal justere op, er det 0,2 eller 3,0 eller hvad er realistisk at prøve??
Er det normalt man skal skrabe herden ren hver 2. dag? Jeg troede sådan et fyr bare kørte, og man kun skulle fylde piller i siloen, og så rense det en gang om måneden??
Puha der er mange spørgsmål.. :oops:
-Jesper
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
JesperH skrev: Hej
-Jesper
Hej!
Du bør rense ca. en gang om ugen!
Du kan downloade en manual på: http://www.scotte.dk
Hvis du vejer sneglen af, så kan du via afvejningsskema finde de korrekte mætninger.
Der er stor forskel på hvormeget de forskellige snegle giver. Min giver pt.(afhænger bl.a af mængden af smuld og pillernes størrelse) 1100 gr. og mine mætninger er lav 4,7 og høj 29,1
Derudover kører den med en korrektion på høj på 120%, dvs. at hvis den kørte på trin 100(jeg har en 100 trins chip i)
vil sneglen køre 29,1+20% af tiden.
Men hvis vi skal finde de rigtige mætninger til dig, skal vi vide hvad sneglen giver.
Men jeg turde umiddelbart godt gange dine tal med 3
Jeg skraber også herden ca hver anden dag, men det kan jo gøres mens den kører(tager 20 sek.)
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Du ringer bare, når det passer dig tilbuddet står stadig ved magt!
mvh thoken
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
