Vurder min flamme...
JesperH
Tilmeldt: 09 nov 2009 20:57
Senest aktiv: 02 nov 2010 20:32
Mit fyr: Scotte 16/ Dor 24 (woody)
Areal: 165
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: Fyn/Strib
Re: Vurder min flamme...
Indlæg af JesperH »
Hej!
Du bør rense ca. en gang om ugen!
Du kan downloade en manual på: http://www.scotte.dk
Hvis du vejer sneglen af, så kan du via afvejningsskema finde de korrekte mætninger.
Der er stor forskel på hvormeget de forskellige snegle giver. Min giver pt.(afhænger bl.a af mængden af smuld og pillernes størrelse) 1100 gr. og mine mætninger er lav 4,7 og høj 29,1
Derudover kører den med en korrektion på høj på 120%, dvs. at hvis den kørte på trin 100(jeg har en 100 trins chip i)
vil sneglen køre 29,1+20% af tiden.
Men hvis vi skal finde de rigtige mætninger til dig, skal vi vide hvad sneglen giver.
Men jeg turde umiddelbart godt gange dine tal med 3
Jeg skraber også herden ca hver anden dag, men det kan jo gøres mens den kører(tager 20 sek.)
mvh thoken[/quote]
Hej igen.
He he he, prøvede at gange mine værdier med 3, og ville taste dem ind. Men trin 3 "høj last" kan max indstilles på 19 :| Iflg. manualen er "standart indstilling på trin 3 = 9"
Jeg skal der lige hilse og sige at der jeg ramte 19 i indstillingen var der "saftsuseme" gang i fyret... :)
Har justeret værdierne op til lav 4 og høj 10, så ser jeg på det.
Skal jeg bare smide lortet ud og købe et nyt fyr?? :D
-Jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
JesperH skrev:Hej!
mvh thoken
Hej igen.
-Jesper[/quote]
Hej!
Jeg må indrømme at jeg ikke er så meget inde i 5-trins styringen.
Du skal da absolut ikke smide fyret ud, det er et godt stabilt og økonomisk fyr, men det kræver altså lige lidt mere end olie/gas eller fjernvarme!
Og så kan det køre med en pæn virkningsgrad og er godt for miljøet :great:
Du skal nok få det lært :roll:
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Sig til hvis du beslutter dig for at smide det ud, vi må jo kunne finde en god(billig) pris, for det kører jo ikke så godt icon_cheesygrin.gif
Dette er ment som en joke :oops:
Jeg prøver lige at læse lidt op på 5 trins styringen i løbet af julen.
mvh thoken
JesperH
Areal: 165
Indlæg af JesperH »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
he he he, tror jeg gir det chancen, men skal nok sige til.. :D
Jeg må veje min snegl af, men i det mætnings skema står der fan** også forskellige skorstens træk, nej nu stopper det sku lav, alm, høj osv.
Kan man ikke købe en eller anden "dims" der styrer hele lortet for sig??
-Jesper
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
JesperH skrev: he he he, tror jeg gir det chancen, men skal nok sige til.. :D
-Jesper
Hej!
Det er dig der er "dims"en!
Man kan jo investere i iltstyring, men der er også en del arbejde i det(kalibrering).
Personligt synes jeg de bedste penge er givet ud på interface, så man kan tjekke hvordan fyret har kørt på et hvilket som helst tidspunkt(fx. om natten, eller hvordan opførte det sig lige da vvb blev tømt). Det er et super optimerings værktøj :great:
Håber du får "ram" på den!
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
-Jesper
Jesper jeg tror jeg vil anbefale dig et justeringsbesøg fra en kyndig, tror de 700kr plus moms er godt givet ud. :lol:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&m ... FEC0683E29
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har tjekket lidt op på 5 trins styringen, og kan se at man ikke umiddelbart kan sammenligne mætninger fra 5trins versionen med 100 trins modellen, hvilket jeg vist tidligere i denne tråd fejlagtigt gav indtryk af! :oops:
Man kan beregne sine mætninger her: http://www.scotte.dk/product.asp?product=140
Sneglen må give meget lidt i dette tilfælde!
mvh thoken
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 12:39
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
JesperH
Areal: 165
Indlæg af JesperH »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Hej Thoken.
Tak for mætnings beregneren, jeg må nok hellere se at få vejet den snegl af. Men hey der står "skorstenstræk" hvordan finder jeg ud af mit skorstenstræk???
-Jesper
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Det kan du ikke selv måle, men har du trækstabilisator og den er indstillet rigtigt, spiller det ikke den store rolle. Altså så skriver man vel 0 i den rubrik, eller husker jeg galt???
