Ulovligt???
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Ulovligt???
Indlæg af MichaelK »
claus1972 skrev:...... skal lige indskyde at købeloven også gælder for private :wink:
Både og....
"Købelovens almindelige regler gælder for handel mellem private, men reglerne om forbrugerkøb gælder ikke. Det betyder, at det som udgangspunkt er aftalen mellem de private, der indeholder de vilkår, der gælder for det pågældende køb, fx at en vare er købt som beset eller med diverse mangler. Eller sagt på anden vis, så kan private udmærket aftale noget andet end det, der fremgår af købelovens almindelige regler, for de gælder kun, såfremt parterne ikke har aftalt noget andet. "
Link til hele teksten:
http://www.familieadvokaten.dk/breve-600/b600-340.html
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Senest aktiv: 15 maj 2013 00:16
Re: Ulovligt???
Indlæg af chen4885 »
Hej Handyman.
Hvem har du købt anlægget af ? Jeg har, for ca. 1½ måned siden, haft en lidt ophedet diskussion med en, der i Den Blå Avis, forsøgte at sælge en TB Mini for 10.000. Han havde, til en køber, skrevet, at anlægget var godkendt. Da jeg gjorde ham opmærksom på, at det var det altså ikke og at jeg synes det var for dårligt, at han løj, blev han meget vred. Han fjernede dog annoncen, men en uges tid efter, dukkede den op igen, men nu var prisen ændret til 7.000. Hvis det er ham, du har handlet med, har sælger i hvert fald handlet mod bedre vidende.
I øvrigt står der i paragraf 5 af den nye Brændeovnsbekendtgørelse, at sælgere af ulovlige anlæg også kan straffes, men du har jo ikke gjort det nemmere for dig selv, ved ikke at bede om en kvittering.
Hvis du har købt anlægget i DBA og du evt. har en kopi af annoncen, kan jeg fortælle dig om det er den samme person.
Brændovnsbekendtgørelsen kan man bl.a. finde på Morsøs hjemmeside.
På dette link, kan du finde listen over godkendte anlæg http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/index.htm
Flere af dem der forsøger at sælge brugte TB Mini'er tror i øvrigt, at den SP certificering der er på brænderen, er det samme som en godkendelse efter de nye regler. Det er det ikke.
Mvh. Carsten
Senest rettet af chen4885 18 dec 2009 14:09, rettet i alt 1 gang.
chen4885
Re: Ulovligt???
P.S. Inden du smider det helt ud, så kan det jo bruges, som reservedele, af folk der allerede har en TB Mini, så helt værdiløst er det ikke. Der er mange der, bl.a. i DBA, forsøger, at få helt urealistiske priser for deres brugte TB Mini-anlæg, nogen gange incl. kedel. Hvis kedlen står på listen over godkendte kedler, er den naturligvis lidt penge værd, men IKKE sammen med en TB Mini, da TB'en ikke er godkendt efter de nye regler. TB'en kan så til gengæld bruges til reservedele. En realistisk pris for en TB Mini er nok ikke mere end 2-3000 kr. hvis den er i OK stand.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Ulovligt???
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Ulovligt???
Indlæg af Julehund »
john m skrev:Læs her lidt nede på siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?PHP ... opic=985.0 john
ja det giver stof til eftertanke, ikke fordi jeg står og skal sælge/købe et gl. fyr :)
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Ulovligt???
Indlæg af tvivleren »
Julehund skrev: ja det giver stof til eftertanke, ikke fordi jeg står og skal sælge/købe et gl. fyr :)
ja det gør det
og det bliver ikke bedre at når man læser indlæg synes jeg at hoverer over at have solgt den for 7000 til en anden der ikke kan få det godkendt,fordi sælger overbeviste ham om det var lovlig
min mening er at handel bør gå tilbage :wink:
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Ulovligt???
Jeg mener også at han retsmæssigt kan forlange at handlen skal gå retur.
Salget er ulovligt.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: Ulovligt???
Ulrik skrev:Jeg mener også at han retsmæssigt kan forlange at handlen skal gå retur.
Salget er ulovligt.
kan vi herpå gøre noget :twisted:
Re: Ulovligt???
Det er jo manden selv der skal være villig til at tage kampen..
Handymand
Tilmeldt: 11 dec 2009 15:04
Senest aktiv: 29 jun 2010 14:37
Re: Ulovligt???
Indlæg af Handymand »
Tak for jeres indlæg som jeg har læst med stor interesse. Jeg afventer at høre nærmere fra min skorstensfejer efter råd fra svenden som jeg senere har talt med.
Jeg fandt annoncen igennem Gul og Gratis. Ved en ikke langt fra hvor jeg bor på Midtfyn.
Og jeg er da også tilbøjelig til at bede ham om at lade handlen går tilbage, hvis vi ender der. Ellers må den sælges som reservedele. Og så bliver det en ny af en slags med godkendelse.
Tak for god respons.
