Råd søges
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Råd søges
Hvis det bliver parelel, vil jeg montere STAD ventiler på hver beholder. for at fordele vandmængder. Jeg har købt termovar til kedlen, er det nok hvis jeg vælger serie?
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
lige et billed af atmos 32
Med venlig hilsen
kim
kim
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Råd søges
Landbo skrev:Hej Kims.
Vil faktisk anbefale ar montere den i serie. Så undgår du problematikken med, de vil blive uens opvarmet. I tilgift får du alle fordelene med en mindre tank til sommerdrift med nem omkobling. Ulempen er så at der skal en kedelpumpe på anlæget.
Enig!!
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Råd søges
Jeg forstår ikke helt hvorfor det skulle være bedre at koble sine akku tanke i serie i stedet for parallelt. Jeg har selv fået en tegning af Ernst hvor han tegnede at jeg skulle koble mine tanke parallelt. Er der nogen der kan forklare fordelen ved seriekobling og evt vedlægge en tegning der viser hvordan til og afgange skal kobles
/John
/John
- Areal: 196+25
Re: Råd søges
John Skov Jensen skrev:Jeg forstår ikke helt hvorfor det skulle være bedre at koble sine akku tanke i serie i stedet for parallelt. Jeg har selv fået en tegning af Ernst hvor han tegnede at jeg skulle koble mine tanke parallelt. Er der nogen der kan forklare fordelen ved seriekobling og evt vedlægge en tegning der viser hvordan til og afgange skal kobles
/John
Gerne men giv mig lige et par dage!, har lidt travlt for tiden (arb)
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Så køre vi. MEN
ØV termostaten der styre luften er bare lidt defekt den skal først lukke ved 90, men den lukker ved 80 grader, så kedlen yder max 22 kw, men har prøvet at give den lidt ekstra luft og så sparker den 42 kw på kamstrup måleren.
ang debettan forbindelse af tanke, så valgte jeg serie, og den laver en kanon lagdeling i tankene, så det er super.
Med venlig hilsen
kim
kim
- Areal: 196+25
Re: Råd søges
Desværre er je ikke istand til at finde tegningerne jeg har. der til kommer at min scanner er gået kaput
Serie giver en kanon lagdeling!
personligt har jeg oplevet at det ved parallelt forbundne tanke var svært at tømme den ene tank helt for varme
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Jeg har fået en ny termostat til honeywell trækstabilisator. nu har jeg noget åbning på spjældet, og min temp på kedlen er steget til ca 84.
Men jeg synes at jeg fylder lidt for meget brænde i kedlen. er der nogle der har nogle fif, måske.
Med venlig hilsen
kim
kim
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Råd søges
Tillykke med din nye installation
Kan jeg lokke dig til at tage et billede ned i røgkassen bagpå ? - Jeg vil gerne se om den er magen til røgkassen på min, som er fra år 2000, eller om de har optimeret lidt på den.
Har du røgtermometer og i så tilfælde hvad er din røgtemperatur ved drift og som max ?
Synes også min spiser rigeligt med brænde i forhold til når jeg i stedet kører med træpiller på DSU-en.
PS. : Hvordan serieforbinder man to tanke til akkumulering? - Varmes så den ene op først eller hvordan funker det lige ?
Mvh Jens
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Hej jens
jeg vil gerne tage et billed til dig kigger på det i weekenden, håber ok.
min røgtemp ved fuldlast er ca 210 til 250 grader. Regner med at jeg vil lave en røgveksler. for at få noget mere effekt.
Min kedel har i øjeblikket en virkningsgrad på ca 60 % det er ikke til at råbe hurra for. har kontakt til importøren.
Angående tankene, når man serie forbinder virker det som en stor tank, med kanon lagdeling. det virker. så fremløb på en og fra bund, af den til top af tank 2 og retur i bund af tank 2.
Med venlig hilsen
kim
kim
