Ulovligt???
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Ulovligt???
Indlæg af tvivleren »
jeg synes du skal tage kampen op :twisted:
så vil jeg bede dig om at se dig for en anden gang :shock:
af skade bliver man klog,sjælden rig :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Ulovligt???
Indlæg af thoken »
Hej!
Ikke for at være bagklog, men husk altid at tale med fejeren inden man sætter noget op! :great:
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Ulovligt???
Indlæg af Ole S. »
john m skrev:Læs her lidt nede på siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?PHP ... opic=985.0 john
Jeg synes dælme det er smagløst, at sælger nærmest praler med at have solgt denne tb uden godkendelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: Ulovligt???
hej hvordan går det her med denne sag, det vil være rart at vide om hvordan det går :?
skal du have hjælp vi kan jo spame sælger :P
Handymand
Tilmeldt: 11 dec 2009 15:04
Senest aktiv: 29 jun 2010 14:37
Re: Ulovligt???
Indlæg af Handymand »
Foreløbig tager jeg det stille og roligt og afventer et eller andet fra skorstensfejeren, det sagde svenden nemlig at jeg ville få og så tager jeg den derfra.........
KimK
Tilmeldt: 29 dec 2009 09:40
Senest aktiv: 16 mar 2010 08:59
Mit fyr: CTC 45 KW & Atmos Dc75
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Kjemtrupvej 20 Nørager
Re: Ulovligt???
Indlæg af KimK »
Endelig et indlæg jeg, som akademiker, kan komme med noget konstruktivt til. Når det gælder alt andet herinde, føler jeg mig noget underlegen og ser måbende på de indviklede diagrammer og fagsnak.
Der var tidliger nogle der havde et uddrag fra købelovens bestemmelser med, samtidigt var der en, som senere forklarede, at sælgere af ulovligt udstyr kunne drages til ansvar.
Begge dele er i og for sig rigtige, en privat handel er, som det eneste, undtaget fra reglen om, at køber ikke kan stilles dårligere en lovens bogstav.
På dansk, man kan ikke som professionel sælge f.eks. en bil med nedsat garanti, bare fordi man aftaler det med en privat. Men to private, "lægmænd", kan sagten aftale, at en handel er som beset, at varen er uden garanti, når handlen er fuldført mm.
Så returretten kan derfor være væk, samtidigt har du svært ved, at bevise købet grundet manglende kvittering.
Sælgere må selvfølgelig ikke sælge ulovligt udstyr, hverken private eller professionelle. Men her, skal man kunne sandsynligøre at sælger ikke var i god tro. Det tror jeg godt du kunne, hvis det viser sig, at sælger tidligere var blevet gjort opmærksom på ulovligheden, da varen kostede 10000 kr. Så kan du godt bevise, at sælger har handlet i ond tro. Derfor vil du kunne lade handlen gå tilbage, mod fuld kompentation af købsbeløbet. Samtidigt, ville du kunne politi anmelde sælger, med henblik på rejsning af en straffesag.
Problemet er igen at du ikke har en kvittering.
Jeg ville forsøge, at kontakte den fri retshjælp, de vil sikkert sige, at bevisbyrden er svær at opretholde med hensyn til købet, men muligvis kan sælger gøres opmærksom på, at du ikke vil henstå fra at anmelde sælgeren for salg af ulovlige varer, hvis ikke handlen føres retur. Nogle gange gør det tingene lidt lettere. DBA har jo informationer om sælgeren af denne vare. Så der er ikke det store problem for ordensmagten i at bevise at sælgeren tidliger var blevet gjort opmærksom på ulovligheden i at sælge denne vare.
Håber det hjalp lidt
KimK
