Varm stoker
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Senest aktiv: 13 sep 2015 11:34
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Varm stoker
Indlæg af Kissendrup »
De sidste dage, hvor jeg har gået herhjemme, har jeg fyret en del med fast brændsel (træ) Det har medført at den er gået på "varm storker". Det er jo meget godt at få tjekket at det fungerer, men det er jo ikke lige det der er meningen med at have en kombi kedel.
Er der nogen der har nogle ideer til hvordan man undgår det? Eller om der er noget galt
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror det er fordi at brændslet er på vej til at brænde tilbage, når du fyrer med brænde går din ilt sikkert under 5% og den stopper med at køre brændsel ind og det brænder langsom tilbage i røret..
Der er en funktion der hedder "O2min f/puls" eller sådan noget den kan du stille mellem 0 og 5% den står sikkert til 5%
Hvis du stiller den til 0% vil den stadig køre brændsel ind hvis du fyrer med pind men selvfølgelig gradvis nedjustere og forhåbentlig ikke brænde tilbage...
Håber det hjælper ?
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Det lyder meget rigtigt!
BVMP
Kissendrup
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Årligt forbrug: ?
Klaus skrev:Jeg tror det er fordi at brændslet er på vej til at brænde tilbage, når du fyrer med brænde går din ilt sikkert under 5% og den stopper med at køre brændsel ind og det brænder langsom tilbage i røret..
Håber det hjælper ?
Tak for svar.
Jeg havde håbet på en anden løsning, så man rent faktisk kunne fyre med pinde så længe man gad, uden at stokeren kørte piller ind! Jeg fyrer en del med træ, da jeg er gået tør for korn og mine piller koster 2kr/kg :evil: , så tænker jeg at en pind nærmest er "guld" værd :)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Jo men du bliver nød til at have puls der "følger med " forbrændningen af piller. Det kan ikke blive meget, men hvis ikke brænder de - pillerne - jo tilbage.
BVMP
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Det skal være muligt at slukke sin stoker uden den brænder tilbage.
Som kissendrup beskriver det, vil den jo brænde tilbage hvis han slukker den.
Er den tæt ved lågen?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Ulrik skrev:Det skal være muligt at slukke sin stoker uden den brænder tilbage.
Nej slet ikke Ulrik - når vi fyrer med pinde, kører blæseren præcist som når den kører "normalt", dvs. der er fuldt skrald på luft lige ned i bålet - og har man stadig keramikbuen i (man ligger typisk træet ovenpå buen) så går der ikke lang tid inden korn/piller er brændt helt ned til sneglen,hvis denne stopper helt som Klaus nævner.
Men slukker man fyret stopper blæseren - og så skal den selvfølgelig ikke brænde tilbage.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mr. X skrev: Nej slet ikke Ulrik - når vi fyrer med pinde, kører blæseren præcist som når den kører "normalt", dvs. der er fuldt skrald på luft lige ned i bålet - og har man stadig keramikbuen i (man ligger typisk træet ovenpå buen) så går der ikke lang tid inden korn/piller er brændt helt ned til sneglen,hvis denne stopper helt som Klaus nævner.
Så bør det jo bare være et spørgsmål om kun at fyre med træ når der er et reelt varmeforbrug.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Kan du ikke lave indstillingerne om i hot stoker så den kører piller ind inden den smelter ledningen, den skulle jo gerne reagere når røret bliver varmt eller er der noget jeg har misforstået med hotstoker :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
