Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Indlæg af Jan_Al »
Når alle radiatorer virker upåklageligt, så ligger problemt vel næppe ved pumpen :wink: Få nu udluftet din VB! :great: Husk lige og stop din pumpe mens du udlufter.
MvH
Jan
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor »
Jan_Al skrev:Når alle radiatorer virker upåklageligt, så ligger problemt vel næppe ved pumpen :wink: Få nu udluftet din VB! :great: Husk lige og stop din pumpe mens du udlufter.
Så skulle det være gjort.........men der kom sq ikke noget luft ud. Tappede nok hvad der svarede til 1½ liter vand.....nul luft. :shock:.............ja jeg huskede at slukke for cirk.pumpen inden jeg udluftede.... :great:
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Hvis du skruer temperaturen helt op på din AVTB ventil ( http://www.danfoss.com/denmark/business ... 5e05f.html ?)bliver frem og retur så varme? Jeg tænker mere på om det kan være din ventil som har sat sig.
MvH
Jan
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
Hej Smalspor har du en kalkspalter på... hvis ikke kan det så tænkes
at vvb er kalket til :roll: hvad mener andre om dette....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Jan_Al skrev:Hvis du skruer temperaturen helt op på din AVTB ventil ( http://www.danfoss.com/denmark/business ... 5e05f.html ?)bliver frem og retur så varme? Jeg tænker mere på om det kan være din ventil som har sat sig.
Ja, frem og retur bliver varme. Kom igen ned til en VVB hvor frem er varm og retur er kold. Hmm....det er lidt besværligt for mig at komme til den ventil......skal først flytte pillemagasinet og det er svært når den er fyldt op :oops: Men jeg arbejder på det.
Kalkspalter ved jeg ikke om jeg har.
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Hvis at ventilen er vendt rigtigt og at vi går ud fra at den virker korrekt, så kan jeg næsten kun se en mulighed tilbage, og det er at vedkommende som har monteret din VVB har glemt at fjerne dippedutten (DBI-Dut, tro jeg :) )i enten frem eller retur på VVB. Det har man hørt om før, men hvad siger andre? :roll:
MvH
Jan
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jan_Al skrev:Hvis at ventilen er vendt rigtigt og at vi går ud fra at den virker korrekt, så kan jeg næsten kun se en mulighed tilbage, og det er at vedkommende som har monteret din VVB har glemt at fjerne dippedutten (DBI-Dut, tro jeg :) )i enten frem eller retur på VVB. Det har man hørt om før, men hvad siger andre? :roll:
Det kan jo ikke passe. Systemet har jo virket i 2½ år.
Men der må være luft i systemet efter skiftet af cirk.pumpen.
Højest sandsynligt sidder luften i VVB'en, eller i rørene dertil.
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
MichaelK skrev: Hej
Lige præcis. Det har virket upåklageligt (næsten) i 2½ år. Jeg hælder desværre selv til at ventilen er færdig og skal udskiftes (F...... osse at det lige sker op til jul new21 - det slår sq aldrig fejl) Og det kan næsten hellerikke være luft i VVB´en. Jeg har lige kørt den med elpatron tændt (Godt jeg ikke pillede den ud) Og der er varmt vand med det samme. Alle radiatorer er udluftet og cirk.pumpen siger stortset ikke en lyd (Er også udluftet). Så jeg tror bare at jeg lukker for tilførelsen fra fyret til VVB´en og kører med den på elpatronen. Det er umiddelbart den eneste løsning jeg kan komme i tanke på nu.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Ved udluftning, husk da at slukke pumpen, da den ellers kan suge luft i anlægget og gøre det hele værre
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
søren ø skrev:Ved udluftning, husk da at slukke pumpen, da den ellers kan suge luft i anlægget og gøre det hele værre
Jeg ved egenlig ikke om jeg efterhånden gider at svare på ovennævnte, men JA, pumpen var ALTID SLUKKET når jeg har haft udluftet systemet!
