Kan ikke holde returvand over 60grader
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Kan ikke holde returvand over 60grader
Indlæg af Jens »
OK, ja så er der jo en risiko, - fint at advare mod det, - selv-oplevet er nu det bedste. :great:
DSU-erne er også element-samlede, men han må jo vurdere at risikoen er minimal.
Shunt giver også et mere jævnt "flow" i forbrændingen, kedlen bliver ikke kørt i sænk på helt samme måde ved et pludseligt stort forbrug, uden shunt dykker fremløb helt vildt hvis returen kun er 25 grader og der bliver åbnet for et par store radiatorer.
Men synes heller ikke der grund til bekymring, fordi returen lejlighedsvis dykker under der 50-60 grader, blot den ikke bliver dernede i hele døgn.
Mvh Jens
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Lidt mystik. - i forbindelse med denne tråd.
Efter jeg hævede kedeltemp til 75 grader (uden at ændre på andet) - er mit forbrug lige pludselig faldet markant. Jeg har ikke målt konkret endnu - men det virker som om den istedet for 3x15kg om dagen kun sluger 2x15kg.
Underligt!!!!
Og ja der er ikke -10 grader længere - men uanset temp udenfor har forbruget stortset altid være 3x15kg om dagen om vinteren.
Mystisk - men rar bi-effekt.
:P
/Michael
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har asken ændert udseende og struktur?
Du får måske en bedre forbrænding, og mindre uforbrændt i asken?
Flunk ( Claus )
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Tja måske - stikker lige hovedet ned i asken i aften - der har på det sidste været en del mere som ikke har været 100% brændt og som har været blæst ned i askeskuffen. - farven på asken så ud til at være den samme her i morges
