Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Indlæg af Jens »
Selvom vvb-en virker fint med elpatron, så kan der stadig godt være luft i centralvarme-spiralen i den. Elpatron sidder jo som en dypkoger direkte i dit brugsvand.
Det der fine kobberrør, det ender i en føler som sidder i et dykrør i VVB ??
Kan du tage føleren ud ? Evt prøve at putte den skiftevis i noget koldt og varmt vand, samtidig med at du motionerer termostaten ved at skrue den fra yderstilling til yderstilling.
Hvis vandet i vvb er koldt, så vil der gå lidt tid inden returen fra den bliver varm. Mon ikke det tager 1-2 timer at varme den op til 60 grader, hvis der kun er koldt vand i den.
Derefter vil det selvfølgelig gå hurtigere, da den så ikke starter fra hel kold.
Mvh Jens
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
smalspor skrev: Jeg ved egenlig ikke om jeg efterhånden gider at svare på ovennævnte, men JA, pumpen var ALTID SLUKKET når jeg har haft udluftet systemet!
Jamen så lader du da bare være med at svare :shock: ....God jul
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor »
søren ø skrev: Jamen så lader du da bare være med at svare :shock: ....God jul
søren ø: Hvis du gad at læse de tidligere indlæg, fremgår dett vistnok tydeligt at jeg har husket at slukke for cirk.pumpen. Hvis du ikke kan/vil hjælpe, så lad være!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Jepp!
og det handler om at æde :cheers:
(undskyld jeg spammer tråden :roll: )
mvh thoken
autopille
Tilmeldt: 03 okt 2009 20:10
Senest aktiv: 28 mar 2010 07:24
Mit fyr: Viessmann Vitoligno 300
Areal: 330 bolig + 167 kæl.
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: N.A.
Indlæg af autopille »
Hej folkens
Jeg mener at have et enkelt svar på dit problem med det varme vand.
Du mangler simpelhen en pumpe. På den streng på fremløbet der går ned til VVB skal indsættes en såkaldt tvangspumpe. Det må ikke være en selvregulerende (eks. Alpha 2), men en ganske almindelig UPS 25-40
På denne måde vil du prioritere din VVB fremfor varmeanlægget. Dette er ikke tilfældet med din nuværende installation.
Under "se mit fyrrum" har jeg tidligere uploadet et skitse af mit fyrrum som Viessmann har anbefalet, så det er ikke noget jeg selv har fundet på :o)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Det skulle ikke være nødvendigt med en ekstra pumpe. Mit anlæg er bygget på samme måde som dit, bortset fra at jeg bruger en FJVR ventil. Jeg har også en Metro combi 110L VVB. Efterhånden er vi nok derhenne hvor det næsten kun kan være en defekt ventil (AVTB) :| Medmindre at der i rørføringen er et sted hvor der kan stå en luftlomme som er blevet overset :roll:
MvH
Jan
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.
Jeg havde lignende problem i sommer, der blev minde og mindre varmt vand, selvom min VVB er på 280L. Efter at ha stirret på min VVB i et par timer og overvejet hvad der kunne være galt, gik det op for mig at det var ret simpelt.
Der sidder en koldtvandsblander i bunden af den, og den var kalket til ! (Jeg bor ved stevns klint = MEGET kalk i vandet)
Jeg lukkede alle hanerne på tanken, afmonterede koldtvandsblanderen og afkalede den, og så virkede det hele perfekt igen. Der var forresten intet kalk inden i tanken.
Kig på din VVB om ikke der sidder sådan en, og prøv i første omgang at skrue den helt i bund begge veje, måske kan det løsne kalken.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Steffeno skrev:Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.
Nu er det sådan at jeg også har en afspærringshane på frem til VVB´en og den har jeg har lukket og åbnet et par gange (den skal være lukket når jeg bruger elpatronen). Det har åbenbart virket, for nu er der varmt vand i rigelige mængder. Jeg er glad og "generalen" er glad :wink:
Senest aktiv: i dag 09:36
dejligt og lige til juleaften :great:
